Jak rozebrać skrzynię biegów JB3?
Żurek
Witam, ma problem z wyciekiem oleju w skrzyni biegów JB3.
Problem polega na tym, że robiłem sprzęgło i przy okazji wymieniłem skrzynię bo w starej miałem uszkodzony korpus i tuleję po której chodzi łożysko oporowe. Było by wszystko fajnie gdyby nie fakt, że z nowej skrzyni cieknie olej prawdopodobnie przy osi na której jest sprzęgło do tego stopnia, że zalewa mi tarczę i zaczyna się na 5 biegu ślizgać. Próbowałem rozebrać starą skrzynię żeby zobaczyć jak to uszczelnienie wygląda i tu się pojawił problem obudowa skrzyni się rozeszła na jakieś 10mm i dalej nie chce iść i teraz nie wiem czy to jest wina zapieczonego łożyska, czy porostu coś źle robię? :-(
Szukam osoby która rozbierała skrzynie i może mi podpowiedzieć co i jak bo nie chciał bym uszkodzić skrzyni na której obecnie jeżdżę :-/
  • 9 miesięcy temu...
Mam ten sam problem co kolega. Skrzynia zdjęta stoi na warsztacie ale nie możemy jej rozpołowić. Rozchodzi się 10 mm a dalej ją coś trzyma. Czy ktoś może poda wskazówkę:applause:
Pozdrawiam.
EDIT:
Sprawa już opanowana. Aby rozłożyć skrzynię JB3 należy:
1. Po pierwsze i najważniesze sciągnąć manual serwisowy i postępować według niego bo jest tam za dużo rzeczy które można uszkodzić, a do złożenia skrzyni potrzebna jest odpowiednia kolejność wykonywanych czynności bo inaczej będziemy mieli tylko piąty bieg do dyspozycji.
2. Sciągnąć dekiel metalowy piątego biegu,
3. Wyciągnąć widełki synchronizatora 5 biegu,
4. Odkręcić nakrętkę 27 i śrubę torx wałka sprzęgłowego i napędzającego
5. zdjąć ściągaczem synchronizator 5 biegu
6. zdjąć ściągaczem zębatki 5 biegu
7. Wyciągnąć kulki zabezpieczające wodziki biegów 1234.
8. Wyciągnąć obudowę
Cieszyć się widokiem bebechów skrzyni.
Jak ktoś nie ma kilku ściągaczy do łożysk do wyboru, klucza udarowego i dobrego kompletu torxów to nie radze się za to zabierać.
Edytowane przez sojek1
