Rozrząd problem blokująca się rolka
xtomk
Witam, mam problem z moim grand scenicem II 04, otóz już 2 raz w tym roku zablokowała mi się rolka napinająca, w wyniku czego zdarło mi pasek rozrządu. nie wiem co się dzieje. Za pierwszym razem robiłem rozrząd kompletny, rolki, pompa, i przejechałęm 15 tyś., w pewnym momencie zobaczyłem ze pasek zjechał, zdarło go od góry i prawie wystawał na zewnątrz (tu od góry pod plastikiem), okazalo się że rolka staneła, mechanik więc wymienił rolkę i pasek na swój koszt, minely 4 miesiące i trzy dni temu jade i nagle kupa dymu z pod maski patrzyłem że znowu troszke pasek zadarty jest od góry, i tym razem zbliżył się do wewnętrznej strony na rolce tej górnej i być możę on tak dymił, dałem samochód do innego mechanika, znowu wymienił rolkę i tym razem pompę wodną. Nie znam się zabardzo na tym, ale może ktoś mi powie co się z tym silniczkiem dzieje ? czy przyczyną od początku mogła być pompa wodna? Aha, od samego początku zauważyłem dziwną pracę silnika na postoju jak się nagrzał to było słychać jakieś kołatanie i nierówną prace silnika tak było od samego początku, na zimnym tego nie było. Jutro odbieram samochód więc napiszę coś więcej, nie chciałbym tylko żeby mi się coś takiego powtórzyło. Prosiłbym o Sugestie.
[ Dodano: 2010-10-15, 10:46 ]
Odebrałem samochód, znowu wymiana rozrządu, tym razem staneła pompa wodna, a rolkę i pasek zdarło, zauwazylem jednak ze silnik zaczał rownjo pracować, n ie ma juz tego kołatania co bylo od początku pierwszego rozrządu, coś mi się zdaje ze ta pompa wodna się od początku blokowala, to ona mogla zacierać rolki ? i pasek
Jak miałem Clio 2 z 1.5dCi to przy wymianie rozrządu zalecana (a może nawet trzeba było) była wymiana pompy wodnej. Więc podejrzewam, że to standard w przypadku diesli Renault, dlatego prawdopodobnie mechanik popełnił błąd już przy pierwszej wymianie rozrządu. Miał wymienić razem z nim pompę wody.
Wymiana pompy wody jest zalecana, gdyż w przypadku jej awarii i tak trzeba ponownie zmienić pasek i rolki. Więc nie opłaca się po prostu, tym bardziej, że jej koszt to OIDP jakieś trzy stówy albo nawet mniej.
nom, ale u mnie np. mechanik za pierwszym razem wymienił pompę razem z rolkami i paskiem, co roobił rozrzad jakies 15 tys. temu. i to chyba od tamtej wymiany cos zaczelo kolatac. pozniej 2 razy rolka mi stanela no i iostatnio pompa
Zacznijmy od spraw porządkowych.
Zgodnie z regulaminem
4. Zabronione jest usuwanie lub edycja wpisów dokonanych przez administrację.
5. Użytkownicy forum muszą stosować się do zasad poprawnej pisowni, ortografii i sposobu logicznego formułowania myśli pełnym zdaniem. Nie jest stosowana żadna taryfa ulgowa dla użytkowników z różnymi dysfunkcjami w tym zakresie. Zwracamy przy tym szczególną uwagę na pisanie polską czcionką aby wypowiedź była czytelna.
Nie dość, że usunąłeś mój wpis to nadal nie stosujesz się do tego na co zwracałem Ci uwagę.
W związku z powyższym przydzielam pasek.
A teraz wracając do tematu
Ja nie bardzo jarzę o co w tym wszystkim chodzi. Masz problem z paskiem rozrządu czy akcesorii ?
Po za tym w tych silnikach pompa wodna napędzana jest paskiem akcesorii, nie rozrządu, Jak pompa nie cieknie, nie huczy czy piszczy nie ma po co jej wymieniać.
w 1.9dCi jest napędzana paskiem rozrządu.
okey, napiszę od początku i powoli.
-Rok temu dałem mojego scenica II, do wymiany rorządu: rolka, napinacz, pasek, pompa.
-Od tego czasu jeszcze 2 razy miałem wymienioną rolkę ponieważ stawała, co skutkowało ścieraniem paska z zewnątrz i jego zsuwania.
-Ostatnio tydzien temu staneła mi też pompa wodna, oprócz uszkodzonej pompy znowu ta sama rolka napinająca była już lekko zjechana tym razem kupa dymu, i pasek tez zjechany.
- Ok, odebrałem tydzień temu samochód od innego mechanika który robił mi ten rozrząd, wymiana pompy, rolka, pasek.
-Moja sugestia, nie wiem czy to jest związane z tym ale, od pierwszej wymiany rozrządu, po rozgrzaniu samochodu słychać bylo głośne kołatanie. Odebrałem samochód ostatnio i tego kołatania nie było słychać. Więc chyba wychodzi na pompe, z tąd moje pytanie, czy to możliwe jest aby to pompa wodna od samego początku mogła być przyczyną ? Wszystkie części Ruvilla.
/mam dysortografię i jestem zmęczony :)
Regulamin - "5. Użytkownicy forum muszą stosować się do zasad poprawnej pisowni, ortografii i sposobu logicznego formułowania myśli pełnym zdaniem. Nie jest stosowana żadna taryfa ulgowa dla użytkowników z różnymi dysfunkcjami w tym zakresie. Zwracamy przy tym szczególną uwagę na pisanie polską czcionką aby wypowiedź była czytelna."
[ Dodano: 2010-10-24, 11:16 ]
whtf ? chyba zrezygnuje z tego forum.
