Łożysko tył czy cała piasta
Do wciśnięcia ja używam zazwyczaj starego, wybitego już łożyska. A jak łożysko jest do wymiany to wybijam je czymkolwiek (najczęściej dużym kluczem nasadką.
Kolega podpowiada, że w przypadku gdybyś się zdecydował na kupno całej piasty, żebyś wziął starą i porównał obie. Zwróć uwagę na rozmieszczenie otworów.
W sumie za 170 zł to bym brał zamiennik
czy ten kawałek piasty z ząbkamie do abs
niezsunie sie
bardziej bym się obawiał zsuniecia całej piasty z łożyska gdyż nie jest niczym od wewnętrznej strony zabezpieczone. Prawdopodobnie było fabrycznie wciskane na gorąco. Z tej tej tez przyczyny do Scenica i Meganki kombi zalecana jest wymiana całej piasty, a nie tak jak w przypadku pozostałych Meganek tylko łożysk.
Można się w to bawić mając odpowiednie zaplecze techniczne, zdolności manualne i dostęp do odpowiednich łożysk. W przypadku zlecenia tego pierwszemu lepszemu "mechanikowi" koszt będzie podobny albo wyższy jak kompletnego zamiennika, wiec gra nie jest warta świeczki.
Tak na marginesie- u siebie w sceniolu też wymieniałem na zamiennik, pomimo że dysponuję odpowiednim zapleczem i już 2 lata śmiga bez oznak zużycia.
  • 7 miesięcy temu...
Posiadam Megane kombi 1,4 16v tył bębny ABS. Łożysko poszło dzwoniłem po serwisach i sklepach, wszyscy mówią że trzeba całą piaste (koszt 400-850 masakra)
Z tego co tu wyczytałem można przy pomocy prasy wymienić samo łożysko, czy zna ktoś wymiary lub nr tego łożyska?
