[Scenic 1.9 dTi] Coś terkocze przy ruszaniu.
Denik
Witajcie.
Sprawa tyczy się scenica 1.9 dTi. Otóż rano po odpaleniu i do momentu rozgrzania silnika słychać zgrzytanie, terkotanie przy ruszaniu oraz zmianie biegów. To samo przy hamowaniu silnikiem i przyśpieszaniu ale tylko w momencie przejścia z hamowania w przyśpieszanie i odwrotnie. Dzieje się tak samo na prostych oraz skręconych kołach. Gdy silnik rozgrzeje się jest... cisza. Przegub odpada, zostaje sprzęgło.
Gdy silnik chodzi na biegu jałowym słychać coś z okolic skrzyni, po naciśnięciu sprzęgła cisza.
Wydaje mi się, że sprzęgło jest do wymiany a dokładniej docisk. Co myślicie o tym? Samo sprzęgło nie ślizga się.
niema czegoś takiego jak wymiana docisku .. jeśli sprzęgło dokonało swojego żywota to masz do wymiany komplet łożysko oporowe, docisk i tarcza, nowego docisku to nie jestem pewien ale chyba nawet nie dostaniesz inaczej jak w komplecie :-(
