FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence: Podgrzewacz płynu chłodzacego? - FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence
  • 2 stron +
  • 1
  • 2
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć
Megane II phI
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   Obiboc
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Megane II Ph I GrandTour
  • Silnik:1,5 dci 74 kW
  • Przebieg (tys.km):198
Napisano 18 październik 2010 - 09:18
Panowie Panie
Przyszły mrozy mniejsze wieksze ale zawsze sezon zimowy czas zacząć, dlatego też chciałbym zapytać czy nasze auta dci sa standardowo wyposażone w podgrzewacz płynu chłodzacego? Wiem iz takie rozwiazanie występuje w autach grupy VW zajrzałem na aledrogo i znalazlem takie coś
http://moto.allegro.pl/podgrzewacz-wody-re...1276873038.html teraz zastanawiam się czy mam taki wynalazek w aucie , a jeśli nie to czy jest ktos to ma albo jeszcze lepiej sam sobie zamontował i wie jak to cudo podłaczyc oraz zna zasadę działania.
0
Sprawdź:
Części samochodowe
Samochody używane
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   ZygaM
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Renault Scenic RX4 i Laguna I
  • Silnik:2.0l 16V F4R 136KM +LPG / 1,8 8V
  • Przebieg (tys.km):200+
Napisano 18 październik 2010 - 09:51
Witam Obibok, w sumie pierwszy raz słyszę o takim wynalazku, więc nie wiem jak to będzie działać, zastanawiające jest, w którym miejscu się to montuje, czy za lub przed termostatem, czy gdzie indziej. Wiem natomiast, że tzw. podgrzewnia są montowane fabrycznie w Oplach, VW, Mesiach i one podgrzewają olej silnikowy - silnik, jest to instalacja elektryczna 220V do gniazda (w garażu). Są również WEBASTO, które nagrzewa wnętrze pojazdu na określoną godzinę i temperaturę. Kiedyś nawet miałem adres firmy montującej ale na terenie Warszawy. Może warto spróbować takie coś zamontować, będę obserwował temat, zobaczymy, jak zda komuś pozytywnie, to może i ja zamontuję. Pozdrawiam.
ps. Moje auto też na dworzu bo za mały garaż.
0
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   meganecoupe02
  • Grupa: Mod Team
  • Auto:scenic I phII & megane GT III phI
  • Silnik:2.0 F4R 140KM & 2.0 M9R 160KM
  • Przebieg (tys.km):200/71
Napisano 18 październik 2010 - 10:34
Obiboc, już poruszyłem ten temat na forum, niestety bardzo trudno go rozkręcić :-/
http://megane.com.pl/megane-i-phii-grzalki...ghlight=nurkowe
To właśnie to urządzenie, na schemacie widać gdzie jest zamontowane. W 1.5 jeśli jest to podejrzewam że w podobnym miejscu, ALE czy w megane II nie ma przypadkiem elektrycznej nagrzewnicy, która grzeje dopóki silnik się nie nagrzeje?
Scenic I phII 2.0 16V, Megane coupe I phII 1,9 dCi, Fiat 126p, Laguna II phII 1,9 dCi, Megane III phI 2.0 dCi.
Diagnostyka CLIPem - kontakt pw.
0
#4 Użytkownik nie jest zalogowany   Obiboc
  • Grupa: Użytkownik
Napisano 18 październik 2010 - 12:57
Jełsi chodzi o nagrzewnicę elektryczną to szczerze wątpię aby toto było w Megance no chyba że jest tyle że u mnie popsute. Wnioskuje to po tym iz mialem kiedys doczynienia z takim wynalazkiem w Skodzie 120 lub 125 juz nie pamietam ( Ostatni model przed faworit) brat miał taką wersję skandynawska i było tam tak iz po odpaleniu auta z nawiewów praktycznie od razu biło gorące powietrze:) Cały pic polegał na tym iz w w obudowie dmuchawy były zwoje elektryczne takie ja w suszarce do włosów. Rozwiazanie banalne ale efekt był rewelacja.
Odnośnie grzałek to z ciekawości zajrze pod maske w aucie i zobacze gdzie to mozna wstawić , problemem jest jednak to że trzeba podłaczyć jakieś kabelki gdzieś:) Napraw mechanicznych się nie boję ale gdy widzę 2 kable do podłaczenia to dla mnie jest o 1 za dużo.
0
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   aniewa
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:scenic II phI; scenic III phI
  • Silnik:1,5 dci 101KM; 1,5 dci 110KM FAP
  • Przebieg (tys.km):220 ; 146
Napisano 18 październik 2010 - 14:04
Obiboc, Twoja meganka standartowo jest wyposażona w nagrzewnicę elektryczną o mocy 1,8 kW. Grzeje powietrze do nawiewów.
Ten "wynalazek" z aukcji był montowany na przewodzie do nagrzewnicy. Działa na takiej zasadzie, że trzy grzałki (coś w rodzaju świec żarowych) są wkręcone do szerszego kadłuba przez który płynie ciecz i tam ją nagrzewa. W renówkach, głównie z silnikiem 1,9 dti komputer sterował czasem zasilania tych grzałek.
Musiałbyś zasilić te grzałki najlepiej przez układ, który by sterował czasem grzania do osiągnięcia przez płyn odpowiedniej temperatury. Zasilanie dać z + po zapłonie i zabezpieczyć bezpiecznikiem co najmniej 40A.
0
#6 Użytkownik nie jest zalogowany   meganecoupe02
  • Grupa: Mod Team
Napisano 18 październik 2010 - 17:32
Obiboc, znalazłem schemat układu chłodzenia dla K9K 1,5 dCi:
Dołączona grafika
I przy okazji dla F9Q:
Dołączona grafika
Niestety nie widać tu tego cudownego wynalazku z dTi.
Edit:
Znalazłem też trochę o tej opornicy nawiewu - zasada taka jak w wyżej wspomnianej skodzie :)
Po kolei:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Może się komuś przyda :)
0
#7 Użytkownik nie jest zalogowany   Obiboc
  • Grupa: Użytkownik
Napisano 18 październik 2010 - 19:31
:shock: :-/ A że tak zapytam po jakim czasie macie hot w aucie? Bo u mnie jakoś tak powiem szczerze nie zaszybko, po jakiś 5 km albo 15 minutach w korku? Znaczy nie jest żle ale biorąc pod uwagę iż mam teoretycznie nagrzewnicę elektryczną ciepło powinno lecieć ino mig.
Odnośnie grzałki do płynu to mniej więcej wyobrażam sobie gdzie ją wsadzić w przewody wodne , tylko ta elektryka, na forum VW wyczytałem iż grzałki wstawiają do modeli z mocnymi alternatorami? ( dla mnie alternator to alternator ma szczotki łożysko które się czasami zaciera a jak dobrze działa to ładuje prąd) a ile i dlaczego nie wiem.
0
#8 Użytkownik nie jest zalogowany   aniewa
  • Grupa: Użytkownik
Napisano 18 październik 2010 - 20:21
Dużo zależy od stanu akumulatora. Komputer dba o to by najpierw zadbać o odpowiednie podładowanie akumulatora po rozruchu, a potem zazwala na włączenie najpierw jednego opornika grzewczego a później dołącza drugi. W kabinie słychać charakterystyczne pykanie odpowiednich przekaźników (pod deską rozdzielczą po lewej stronie). Jeżeli w zimne dni słyszysz załączanie przekaźników a nie grzeje to pewnie są przepalone oporniki grzewcze. U mnie po ok. 2 min od uruchomienia zaczynam czuć cieplejsze powietrze z nawiewów. Nie jest to gorące powietrze ale nagrzanie oporników jak i całego dolotu powietrza pochłania trochę czasu. Na pewno to ciepło nie jest od ogrzewnia wodnego bo kreski od temp. wody nawet nie dygną a leci ciepełko.
0
#9 Użytkownik nie jest zalogowany   meganecoupe02
  • Grupa: Mod Team
Napisano 18 październik 2010 - 20:30
aniewa, jakie są przybliżone wymiary tych oporników? Masz może taką informację?
0
#10 Użytkownik nie jest zalogowany   Lewy
  • Grupa: Mod Team
  • Auto:MIIphI GT
  • Silnik:2.0 16V
  • Przebieg (tys.km):130
Napisano 18 październik 2010 - 20:36
Witman wstawił taki podgrzewacz do swojego SII.
Megane II GT 2.0 16V
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów"
S. Lem
0
#11 Użytkownik nie jest zalogowany   meganecoupe02
  • Grupa: Mod Team
Napisano 18 październik 2010 - 20:39
Rzeczywiście był taki temat.
http://megane.com.pl/scenic-ii-phi-podgrze...lpg-vt17957.htm
0
#12 Użytkownik nie jest zalogowany   Obiboc
  • Grupa: Użytkownik
Napisano 19 październik 2010 - 06:50
w związku z tym czas przystąpic do działania, pod koniec tygodnia powinna spłynac dodatkowa gotówka, więc zakupię grzałke i bedę kombinował, tylko muszę poszukać gdzieś rozwiązania w którym grzalki będa się same rozłączać po osiągnięciu temperatury. Małżonka nie przyswoi wiadomości iz zalożyłem w aucie jakiś bajer który trzeba dodatkowo obsługiwać.
0
#13 Użytkownik nie jest zalogowany   meganecoupe02
  • Grupa: Mod Team
Napisano 19 październik 2010 - 09:34
Obiboc, sprawdź u siebie, bo grzałkę powinieneś mieć. Jak jest spalona to wystarczy wymienić i nie trzeba będzie dodatkowo kombinować :)
0
#14 Użytkownik nie jest zalogowany   Obiboc
  • Grupa: Użytkownik
Napisano 19 październik 2010 - 09:46
No jak będe miał to faktycznie nie będę nic grzebał.
No i bida zaglądałem do auta i podgrzewacza nie znalazłem. Zdjełem plastikową maskownicę silnika obejrzałem przewód wodny biegnący do nagrzewnicy i nie zauważyłem podgrzewacza.
0
#15 Użytkownik nie jest zalogowany   aniewa
  • Grupa: Użytkownik
Napisano 19 październik 2010 - 20:14
Obiboc, Podgrzewacza nie znajdziesz w komorze silnika, chyba, że go sam zamontujesz. Ja pisałem o nagrzewnicy elektrycznej powietrza która jest częścią zespołu ogrzewania kabiny. Oporniki te wyposażone są w żeberka i ogrzewają powietrze tłoczone przez wentylator. Aby komputer zezwolił na ich włączenie wentylator kabiny musi być przynajmniej na 1 pozycji. W scenikach grzałki masją przeważnie moc sumaryczną 1800W (kilka oporników) a meganki 1000W.
Dzisiaj rano sprawdzałem działanie tego ogrzewania wstępnego i stwierdziłem:
-20 sek po uruchomieniu załączył się pierwszy przekaźnik (włączył pierwszą grzałkę)
-40 sek po uruchomieniu załączył się drugi przekaźnik (włączył kolejną grzałkę)
-ok 1,5 min od uruchomienia i przejechany dystans 1 km czuć wyraźnie ciepłe powietrze z nawiwów (nawiew ustawiony na środkowe kratki).
Jeżeli nie słyszysz działania przekaźnika to być może , że twoja wersja samochodu nie jest wyposażona w ten rodzaj ogrzewania chociaż wszystkie diesle powinny to mieć.
Nie jestem pewny ale oporniki grzewcze występpują chyba w wersji z klimatronikiem.
0
Udostępnij ten temat:
  • 2 stron +
  • 1
  • 2
Ostatnie artykuły
