Stuk rozprężający ?!?
Zaobserwowałem w moim kombi dziwny, ciężki stuk, najczęściej przy ruszaniu pod wzniesienie, przy ostrzejszym ruszaniu lub czasami ostrym hamowaniu - odgłos raczej dobiega spod maski i przedniego zawieszenia - nie wiem co to jest? Może coś z układu napędowego bo zawieszenie mam sprawdzone i wszystko jest ok (demontaż wahaczy i wymiana sworzni oraz tulejek a co z tym się wiąże - demontaż sanek)!
Czy ktoś się spotkał z takim czymś? Stuknie zawsze raz - odgłos jakby jakiś metal był naprężony i się przestawia!
Może macie jakieś podpowiedzi bo nie wiem gdzie szukać?!
Też to występowało ale myślałem, że to wina tego co było wymienione i ewidentnie uszkodzone. Teraz jest naprawione, zawieszenie sprawdzone całe i dalej to słychać czasami... dlatego pytam co to może być jeśli nie zawieszenie?
Hej!
Zaobserwowalem to samo u siebie juz jakis czas temu, to napewno zadna awaria. Ten jednorazowy "pstryk" dochodzi gdzies z komory silnika, mi sie wydaje ze z dolu gdzies w okolicach mocowania pedalow. Zawsze slyszalny jest tylko raz po dopaleniu samochodu, tak jakby cos mialo zaskoczyc. Wydaje mi sie ze tak aktywowany jest jakis system zwiazany z bezpieczenstwem poniewaz ten dzwiek slyszalny jest po odpaleniu samochodu i przekroczeniu pewnej (niskiej) predkosci.
Sebastian
A przy pisaniu postów używamy klawisza "alt"-popraw :-)
Udalo się wam to zdiagnozować? W sobotę jechałem autem i tez mi coś w nim łupie, nie jakoś strasznie takie głuche bum. Dokładnie tak jak u kolegi Martini26 . Przynajmniej tak wyobrazam sobie opisany dzwięk .Nie jest to zawieszenie bo auto miało niedawno wizytę na szarpakach i wyszło ok. No chyba że się rozpadło w miedzy czasie.
witam
miałem to samo,okazało się że tuleja na wahaczu była niedokręcona, a przed tym demontowali mi sanki w celu wymiany sprzęgła i musieli odkręcać wahacz(tylko nie wiem po co) i zapomnieli dokręcić jak się później okazało.
