Co i jak zrobić przy czyszczeniu przepustnic
tomekq
Witam wszystkich.
Założyłem nowy temat ponieważ od dwóch dni szukam informacji na temat czyszczenia przepustnicy i nic konkretnego nie mogę znaleźć. Bardzo was proszę o informację na temat w jaki sposób co i gdzie wyczyścić aby doprowadzić przepustnicę do stanu używalności. Mam kilka objawów które by świadczyły o tym że należy się jej konkretne czyszczenie.
Ale nie wiem jak się do tego zabrać. Nie wiem co czyścić czym to się czyści, na co zwrócić uwagę aby dobrze to zrobić. Chyba że brak konkretnych informacji to informacja że to tylko zaprzyjaźniony zakład może cos takiego zrobić.
Czy po takim czyszczeniu muszę jechać na komputer aby przywrócić ustawienia fabryczne??
Jeżeli można to zrobić samemu i nie jest to zbytnio skomplikowane proszę o wskazówki. Dziękuje i pozdrawiam :->
Dziękuje kolego za zainteresowanie.
Mam jeszcze takie pytanko. A jak rozbiorę tą przepustnicę to można tam coś pomylić i odwrotnie złożyć, czy raczej tego nieda się pomylić. I jeszcze jedno a co z jakąś adaptacją - czy ten silnik tego wymaga czy zakładamy wyczyszczoną i jazda.
Dziekuję i piwko się należy :mrgreen:
  • 4 miesiące temu...
witam, podepnę się do tematu. Mam problem z odłączeniem tej kostki elektrycznej co znajduje się na przepustnicy, topornie mi to idzie i nie chce coś urwać, moze ktoś wytłumaczy jak to się odpina. Z góry dzięki
Może jeszcze jedno pytanko, z wszystkim sobie poradziłem oprócz tego sztywnego plastikowego wężyka który jest przymocowany do takiej mosiężnej rurki. W jaki sposób go sciągnąc?, wydaje się kręcić dookoła.
Panowie nie zakladam nowego tematu wiec przylacze sie do obecnego. Czy po demontazu przepustnica powinna byc calkowicie zamknieta? Moja jest w pozycji lekko uchylonej I zeby ja zamknac trzeba przytrzymac mocno to "denko". Przepraszam za brak pl. Znakow- pisze z tel.
Powitać jutro chcę wymyć przepustnicę,już częsciowo rozmontowałem elementy wygodniej gdy wszystko ciepłe bardziej elastyczne.
Chcę dopytać jednej żeczy przy czyszczeniu można ruszać np.palcem czy drewnianym patykiem łopatkę?nic się nie uszkodzi?
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Chciałbym szybko opipsać moją sytuację.
Na początku zaraz po odpaleniu - za wolne obroty w granicach 500 - roznąco do 850.
Wyczytałem chyba wszystko w tym temacie - czyszczenie przepustnicy i wymiana uszczelki pod przepustnica na nową.
No i się zaczęło.
Falujace obroty 1500 - 2000
Wymiana MAP sensora na nowy nie fabryczny - 180PLN (majątek).
Dalej nic. Obroty szaleją.
Wejście do komputera - w tym modelu nnie adoptuje się przepustnicy.
Skasowano jeden błąd ale nie miał on wpływu na nadal pozostające warjacje przepustnicy.
Może to dziwne ale postanowiłem z tym pojeździć i tak jak samo przyszło tak też powoli samo zaczęło się uspokajać.
Obecnie 1000 obrotów przez kilka sekund od dotknięcia pedału gazu nastepnie spada do 850.
Może musiał sobie zaadoptować nowy MAP sensor?
Nie wiem.
Dodam że KZFR mam wymieniony, a filtr powietrza K&N.
Wczoraj przeprowadziłem czyszczenie przepustnicy, po założeniu obroty wariowały, na postoju czasem wskakiwały na 2 tys. Po przejechaniu około 40 km zauważyłem, że obroty się uspokajają, tak jakby przepustnica się sama zaczęła przyuczać. Mam nadzieję, że obroty się ustabilizują z czasem. Jednak moje pytanie brzmi inaczej : Gdzie znajduje się uszczelka bo wykręcając przepustnicę jej nie zauważyłem ? Chyba, że została ona na tych wypustkach, na które nakłada się przepustnicę.
