dystans do przeglądu
Witam mam pytanko. Przy uruchamianiu silnika w megane II komputer podaje ile zostało do przeglądu. Jak ta wartość zejdzie do zera to po zrobionym przeglądzie jak przywrócić ten dystans od nowa?
Czy da się to zrobić tylko przez komputer serwisowy, czy można jakoś z poziomu użytkownika?
a ja podłącze się do tego wątku z 2 dodatkowymi pytaniami,
1/ Ile km wcześniej mogę wykonać przegląd serwisowy? Powinienem to robić co 30 tys a niebawem wybieram się na urlop a komp pokazuje mi jeszcze 3 tys do przegladu - nie wiem jak duzo bede jezdzil.
2/ Jaką odległość mogę przejechać po przekroczeniu limitu km, przy którym przegląd powinien zostac wykonany?
dzięki
maC
1 przeglad mozesz robic co tydzien :) na 3tys przed "terminem" mozesz spokojnie jechac
2 az szlag nie trafi samochodu :) mozesz jezdzic ile wlezie, nikt nie kaze ci robic przegladow wg komputera
a da się ten limit przestawić na 15 tysi ??
nie,kasuj na 30 000 i zmieniaj olej jak dojdzie od 15 000
Dzięki,
myślałem, że jest jakieś elektroniczne ograniczenie ilości km przejechanych po tym jak przegląd powinien zostać wykonany.
Czy konieczny w moim przypadku jest zakład, który posiada wejście do kompa? Może wystarczy dorby sprawny mechanik bez podpinania elektroniki, wymieni (i zrobi to na 100% a nie jak w serwisach autoryzowanych) poszczególne niezbędne podzespoły. Tylko czy bez podłączenia można wykasować ilość km do kolejnego przeglądu?
maC
Do wymiany oleju nie trzeba - ale pytanie czy nie jest dobrą praktyką żeby raz na 30tys podłączyć auto pod kompa czy wszytko gra i trąbi? Nie wiem co pokazuje ten komputer ale może są jakieś ustawienia, które dobrze jest skontrolować - jak wiecie to podzielcie się wiedzą z laikiem.
