długie prawie niżej niż mijania
po załączeniu długich mam tylko mocniejsze światła, norma.
Nie czuję natomiast aby promień omiatał jakoś dalej, dopiero po podniesieniu regulatorem.
Czytałem coś o tym na Forum ale już nie pamiętam kontekstu.
Widmo świateł w ścianę jest długimi chyba niżej jak mijania. Albo ze złości tak widzę :-? .
Macie ku temu podobne odczucia i spostrzeżenia?
Zapal światła, stań przed autem i popatrz jak świecą. Czasami zdarza się, że odpada farba na żarówce. W efekcie światła zamiast świecić ostro, z odcięciem od góry, świecą na okrągło i dają podobny efekt.
Do ustawienia świateł zawsze pokrętło ustawia się na 0, dopiero jak jest załadowane to się rusza pokrętłem. Ostatnią pozycję ustawia się w przypadku, gdy auto jest załadowane na maksa
...U mnie raczej one wyżej świecą, ba nawet czubki drzew widzę :-)
Dla tego że macie inne auta inne reflektory. W temacie chodzi o M II ph II czyli z reflektorami gdzie są 4 żarówki halogenowe w tym 2 od mijania za soczewkami, lub xenony. (to nie wynika z opisu w 1 poście a szukać mi się nie chce opisu tego auta)
Tak więc porównanie z lampami na H4 mija się z celem.
scar sprawdź czy nie odpięła się sprężynka trzymająca żarówkę w odpowiedniej pozycji w reflektorze.
dodano
Ok poprawiam się, jak jest regulacja wysokości świateł to brak xenonów, gdyż wtedy to reguluje samopoziomowanie.
