Wentylator chłodnicy klimatyzacji działa cza
Mam problem ze swoją meganką II.
Jak włączę klimatyzację (np. suszenie przedniej szyby) załącza się wentylator chłodnicy klimatyzacji i to od razu. Natomiast jak wyłączę klimę, to wentylator działa cały czas, aż do wyłączenia silnika. Czasm schładza mi płyn chłodniczy o 1 kreskę :-?
Co może być przyczyną ?
Jak włączysz klimę to wentylator się załączy tak mam być, jak wyłączysz to on też powinien się wyłączyć. Może przekaźnik pierwszego biegu wentylatora się "klei"?
Sprawdź, czy jak odpalisz silnik, bez włączenia klimy, wentylator się kręci? Jeżeli tak to masz uszkodzony czujnik temperatury silnika ale ten podający sygnał na ECU.
