Dziwny dźwięk ze skrzynki z bezpiecznikami
Witam w nowym roku,
Mam taki problem, otóż zapewne padł mi totalnie akumulator co ma związek z niejeżdżeniem w zimę. Poszedł pod prostownik i wieczorem sprawdzę ale jak będzie kaplica to jaki aku polecacie do 1,5 dci? Wiem jaka moc i pojemność ale czy warto kupować firmowe, a jak tak to może ktoś z Łodzi wie gdzie są w rozsądnych cenach?
Druga sprawa to zauważyłem dziwny PSTRYK ze strony bezpieczników. Otóż podczas jazdy w zimie słychać takie załączenie jak przy przerywaczu od tylnej wycieraczki ale wycieraczka jest wyłączona (a jak jest włączona to swoją drogą pstryka), do tego sporadycznie wyłącza się radio (mam od innej Renówki więc bez "ekranu") i samo się włącza od razu (taki reset ale stacje są zapisane). To w sumie dwa takie objawy jakie zauważyłem przed padnięciem baterii. Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może oznaczać?
lukilodz83, To cykanie w zimie w czasie jazdy jest spowodowane włączaniem i wyłączaniem elektrycznych grzałek w układzie nawiewu. Dzieję się tak do momentu osiągnięcia przez silnik odpowiedniej temperatury.
Zauważyłeś zapewne, że za moment po odpaleniu zimnego silnika, z nawiewu już leci ciepłe powietrze, pomimo, że na wskaźniku temperatury silnika jest zaledwie jedna kreska. To właśnie te grzałki pracują, a związane jest z tym to cykanie. (przełączanie)
Co do radia niestety nie mam pojęcia jak jest przyczyna. Choć wygląda mi to na zły styk "plusa" po zapłonie. Ten stały z podtrzymania jest OK
Dzięki za odpowiedź, ile to się człowiek nauczy.
Trochę OT ale nie chce zakładać oddzielnego - pewnie nie ma rady na to "niepasujące" radio, żeby wyświetlacz działał? W serwisie powiedzieli, że ten typ firmowego radia jest montowany w innych modelach i dlatego nie widzi się z wyświetlaczem.
A o akumulatorach może ktoś jeszcze parę słów powiedzieć?
