zamek centralny zamyka się np podczas jazdy!!
Mam megane clessic 1997r i przez ostatnie 2 miesiące trzy razy zdarzyło się coś takiego że zamek centralny sam zamyka drzwi :shock: .
Np wczoraj jadę do pracy i podczas jazdy zamknęły się wszystkie drzwi. Około trzy tygodnie temu, siedziałem w samochodzie, czekałem na żonę (silnik nie pracował) i to samo, wszystkie drzwi zamknęły się bez niczyjej pomocy :roll: .
Boje się że któregoś razu od palę auto, wyjdę np odśnieżać szyby i nie będę miał jak wrócić do samochodu bo akurat się zamkną drzwi.
Gdzie szukać problemu.?? Może ktoś miał taki przypadek, proszę o pomoc!! <szukaj>
  • 8 miesięcy temu...
Minionej zimy auto odwaliło mi właśnie taki numer jak odśnieżałem (nie muszę mówić jakim stresem był bieg do domu po 2-gie kluczyki, bo auto odpalone), odpukać zdarzyło się to tylko raz, ale do tej pory nie wiem dlaczego :D
Alarm nie pikał, więc może trop z antynapadówką (autozamykaniem po ruszeniu) jest w dobrą stronę, coś może wysyłać błędny sygnał do UCH lub samo UCH głupieje.
BTW dla świętego spokoju muszę wreszcie dorobić sobie kluczyk (sam grot) i przypiąć do kluczy do domu.
Ktoś gdzieś na tym forum, pisał jeszcze, że dobrze jest wysuszyć komputer czy coś tam. A teraz różnice temperatur są spore i para może się zbierać gdzieś na stykach, co może powodować takie wariacje.
