Trzeszczenie przy kręceniu kierownicą
Od jakiegoś czasu trzeszczy mi coś w okolicach drążka kierowniczego (w części górnej, w którą wchodzi koło
kierownicy) trzeszczenie występuje jedynie przy kręceniu w prawo, dzisiaj wymontowałem całego pająka przy okazji zmiany kierownicy na skórzaną i trzeszczenie nadal występuje, a więc nie jest to zwijacz.
Spotkał się ktoś z taką przypadłością? Co należy z tym zrobić - może wystarczy tylko gdzieś nasmarować?
Tomik 1970, a gdzie ono jest i za co odpowiada?
[ Dodano: 2011-02-19, 23:43 ]
Z tego co wyczytałem jest ono na wysokości dolnego mocowania amora, więc na 99% to nie będzie to, ponieważ trzeczenie wydobywa się z okolic drążka kierowniczego tuż pod kołem kierowniczym w kabinie samochodu
Sprawdź czy nie poluzowała się śruba na krzyżaku od układu kierowniczego. Ewentualnie czy coś się nie wkręca w układ kierowniczy (czytaj dywanik). Osobiście maiłem taki przypadek.
Proszę oto zdjęcia przed chwilą zrobione <szukaj> .
Górny krzyżak i łącznik.
Jeszcze raz górny plus śruba na nim.
Dolny krzyżak.
Śruba przy dolnym krzyżaku.
No i jest dodatkowa obserwacja - jechałem wczoraj z przyczepką i jak ją podpiąłem odciążył się przód i trzeszczenie ustało "od reki" ani razu nie zatrzeszczało nic przy kręceniu kierownicą - po odłączeniu przyczepki i przejechaniu kilku km trzeszczenie powróciło - ma ktoś pomysł co może być przyczyną ?
rav85, z opisu mi również przychodzi do głowy łożysko mcpersona. Otwórz maskę, niech ktoś kręci kierownicą, a Ty słuchaj co się dzieje przy górnym mocowaniu amortyzatora.
W Megane I u mnie trzeszczy (skrzypi) guma na drążki kierowniczym, ale to tylko jak jest mróz i guma sztywnieje.
meganecoupe02, łożysko to znajduje się na górnym mocowaniu amortyzatora tak ?
Czyżby to było to:
http://www.autkoplus.com/product/id/39288,...yzatora-m255-08
Jeżeli tak to do wymiany potrzebne jest wyjęcie amortyzatora ?
rav85, tak, to jest właśnie to.
Tak, trzeba wyjąć cały McPerson.
No i wymienione zostały dwa łożyska mcPersona, lecz trzeszczenie nie ustało do końca - jest dużo ciszej ale nie tak jak powinno być, przy ustawianiu zbieżności sprawdzał mechanik czy to trzeszczą łożyska i jednoznacznie tą opcję wykluczył - mówi że wydaje mu się że odgłos ten wydobywa się z kabiny. Ma ktoś pomysł co może być tego powodem ?
[ Dodano: 2011-04-27, 12:13 ]
Czy może być to oznaka padającej pompy wspomagania układu kierowniczego ?
Miałem dokładnie to samo tydzień temu,przy kręceniu w prawo jakby trzeszczenie lub obcieranie,zregenerowałem przekładnie bo to była pierwsza diagnoza zresztą był przeciek.Wymieniłem łożyska amorków i dalej nic. Dzwięk nie ustał okazało się po wymontowaniu końcówki drążka z lewej strony,guma była tak rozcięta że tarł metal o metal i to było powodem tego drażniącego dzwięku.
I ja sobie również dzisiaj poradziłem - wymienione zostaly wcześniej łożyska McPersona i było lepiej ale nie do końca, po czym posmarowałem dobrze dwa krzyżaki na drążku kierowniczym i trzeszczenie ustało w 95% - jutro planuję powtórzyć smarowanie i powinno być OK.
