FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence: Oświetlenie tablicy rejestracyjnej - FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence
Strona 1 z 1
  • Nie możesz napisać tematu
  • Temat jest zamknięty
Megane II phII
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   Tom_89
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Megane II
  • Silnik:1,6 16V + LPG
  • Przebieg (tys.km):140
Napisano 25 luty 2011 - 22:48
mam problem, dzisiaj patrze i nie świeci rejestracja, do tej pory było tak że czasem świeciła, czasem jedna a jak się klepnęło w lampkę czy klapą to wszystkie albo zaś jedna. Ale zawsze jakaś się świeciła <szukaj> Tak było odkąd auto kupione w maju tamtego roku.
Nie wiem czy przez te mrozy już na dobre to nie padło.
Miał ktoś coś podobnego ? najbardziej bym obstawiał wtyki czy coś. i pytanko, jak się do tego dobrać, są jakieś zatrzaski czy coś trzeba rozkręcać ? Jeszcze się nie przyglądałem bo teraz w nocy zauważyłem że nie świeci więc tak spytam się przy okazji <ok>
W weekend albo po weekendzie będzie się trzeba zabrać za to.
0
Sprawdź:
Części samochodowe
Samochody używane
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   athlon64x4
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Megane III HTB
  • Silnik:1.4 16V TCe 130KM (@160KM/235Nm)
  • Przebieg (tys.km):95
Napisano 25 luty 2011 - 23:27
nie napisałeś jaką masz wersje nadwozia :-( w htb lampka jest w klapie i zeby je wyjac wystarczy sprawna dłoń/palce ewentualnie można się wspomóc płaskim śrubokrętem - podejrzewam że wyczyszczenie styków (lubi się tam zbierac woda - kiepskie usczelnienie) lub wymiana żarówek rozwiążą Twoj problem.
Pozdrawiam, athlon64x4
0
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   Tom_89
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Megane II
Napisano 26 luty 2011 - 21:20
Rzeczywiście nie napisałem jaka to wersja <szukaj>
jest to kombi czyli Grandtour
Megane II Ph II 1.6 16V
Clio II Ph II 1.5dci
0
#4 Użytkownik nie jest zalogowany   jacka
  • Grupa: Nowy użytkownik
  • Auto:Megane III ph II Grandtour
  • Silnik:1,5 Dci
  • Przebieg (tys.km):40
Napisano 11 marzec 2011 - 08:35
Hej! Nie wiem czy opanowałeś już problem z oświetleniem rejestracji, a jeśli nie to miałem taki problem który rozwiązałem poprzez demontaż całej listwy z oświetleniem bo oprócz zaśniedzenia styków przez wodę w jednej z żarówek to w drugiej całkowicie przerwało połączenie na przewodach! Winna jest pseudouszczelka między karoserią ,a obudową (listwą) żarówek (przycisku do otwierania klapy) która z czasem przepuszcza cały syf spływający po klapie! Niestety aby odkręcić tą listwę trzeba wpierw ściągnąć wewnątrz całą osłonę klapy! a potem 4 śrubki i masz na wierzchu(oczywiście jeszcze rozłączamy wtyczki elektryczne oświetlenia i otwarcia klapy bagażnika! Powodzenia nie jest to trudne zwłaszcza że jest coraz cieplej! Pozdr. :P
Pat
0
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   Tom_89
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Megane II
Napisano 13 marzec 2011 - 00:51
Myślałem że to coś gorszego będzie a to 2 żarówki się okazały przepalone, już świeci i jest OK :P
0
Udostępnij ten temat:
Strona 1 z 1
Ostatnie artykuły
Podobne tematy Zwiń
