Dziwny proble z predkościomierzem
Mam problem z niedziałającym prędkościomierzem. Obrotomierz, temperatura, wskaźnik baku działają ale prędkościomierz nie. Wymieniłem już końcówkę przy skrzyni i dalej nie działa. Dzisiaj bylem w sklepie i przymierzyłem kilka innych prędkościomierzy i dalej nie działa ;/
Moje autko to Megi z 96r. To moje pierwsze autko i w sumie przydałby się prędkościomierz :P
[ Dodano: 2011-03-05, 17:30 ]
Hmm... czy ktos wie co jest popsute?
z tego co pamiętam, tam są 3 kabelki które dochodzą do czujnika, jak wymieniłeś czujnik to idź do elektryka niech ci te kable sprawdzi
jeden z kabli ma być zasilany 12V, nie wiem który, zobacz czy którykolwiek ma,
oprócz tego jest przetwornik prędkościomierza w tych zegarach w kokpicie, ale nie słyszałem, aby komuś to się zepsuło.
sprawdź czy jest wtyczka w zegary dobrze wpięta.
  • 4 miesiące temu...
Witam serdecznie.
Posiadam problem w swojej Renault Megane Classic z 1999r. Prędkościomierz raz działa raz nie działa, niezależne to jest ani od pogody,ani od innych okoliczności jakie udało mi się zaobserwować. Dwóch elektryków przyglądało się już sprawie, nastąpił demontaż całej tablicy rozdzielczej, sprawdzanie wszystkich styków, kabelków, kostek i nic, potem podłaczenie pod komputer-komputer nie wskasuje żadnych błedów, sprawdzane były wszystkie kabelki pod maską i też nic nie odnaleziono. Jaka może być przyczyna? Co moge zrobić by prędkościomierz na dobre zadziałal poprawnie?
Denerwujące jes ta nie pewnośc czy jak odpale to będzie działal czy dziś jednak nie zadziała. Jest ktoś mi wstanie pomóc?
Z góry dziekuje i serdecznie pozdrawiam.
Wygląda na walnięty czujnik na skrzyni biegów. Tak było w przypadku mojego kolegi. Wszystko sprawdzone i :applause: a licznik raz działał raz nie. Wstawiliśmy inny licznik i nic. Dopiero po wymianie czujnika wszystko chodzi jak należy. Czujnik z zewnątrz oraz złącza były ok a jednak był uszkodzony.
Dlaczego głupie :applause: Tak chodzi o czujnik prędkości. U mnie w Scenicu z 99 r. nie mam go ale w Scenicu z 98 r. jest w skrzyni biegów. Tu jest opisane http://megane.com.pl/topic/2824-predkosciomierz/page__st__40 jak go wyjąć. Dzięki andrzej27r <ok>
Sama sie raczej nie podejmę jego wymiany, ale bardzo dziękuje za podpowiedź :applause:
Dodano: 20 sie 2011 - 11:19
Nie dotykałam się do naprawy, jeździłam z takim raz działającym raz nie działającym i padł na dobre. Dalej teza czujnika prędkości ?
Dodano: 13 paź 2011 - 09:11
A może ktoś chętny by się spotkać i mi pomóc? <ok>
Bo nikt jak do tej pory nie podjąl się pomocy...
