FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence: kręci ale nie odpala - FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence
  • 2 stron +
  • 1
  • 2
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć
Megane II phI
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   piotrek18k
  • Grupa: Nowy użytkownik
  • Auto:Renault Megane
  • Silnik:1,9 dCI
  • Przebieg (tys.km):155
Napisano 19 marzec 2011 - 17:45
Witam, od niedawna posiadam Renault Megane 1,9 dCI 120KM przebieg 155tys. Mam ogromny problem silnik nie odpala. Rozrusznik normalnie kręci. Jeśli macie jakies propozycje co moze być przyczyną piszcie. Pozdrawiam.
0
Sprawdź:
Zapleczowo.pl
Hosting www i email
Ogłoszenia motoryzacyjne Renault Megane, Scenic i Fluence
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   aston76
  • Grupa: Mod Team
  • Auto:meganII
  • Silnik:1,6 16V
  • Przebieg (tys.km):134000
Napisano 19 marzec 2011 - 17:46
Paliwo jest z zbiorniku??? Nie zapowietrza się układ paliwowy??? Pasek rozrządu kiedy był wymieniany???
0
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   piotrek18k
  • Silnik:1,9 dCI
Napisano 19 marzec 2011 - 17:54
Paliwo jest. układ paliowoy nie jest zapowietrzony, a pasek wymieniłem przy 133tys
0
#4 Użytkownik nie jest zalogowany   meganecoupe02
  • Grupa: Mod Team
  • Auto:scenic I phII & megane GT III phI
  • Silnik:2.0 F4R 140KM & 2.0 M9R 160KM
  • Przebieg (tys.km):200/71
Napisano 19 marzec 2011 - 17:59
Napisz co się stało, że nie odpala. Czy stało się to nagle, czy świeci jakiś komunikat, skąd mamy to wiedzieć? Powodów może być milion pińcet :P
Scenic I phII 2.0 16V, Megane coupe I phII 1,9 dCi, Fiat 126p, Laguna II phII 1,9 dCi, Megane III phI 2.0 dCi.
Diagnostyka CLIPem - kontakt pw.
0
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   piotrek18k
  • Silnik:1,9 dCI
Napisano 20 marzec 2011 - 12:54
Stało sie do nagle. Wiem tylko tyle ze silnik kręci sie swobodnie, jak by nie było ciśnienia. Trochę mnie to zastanawia ze auto z tym przebieginem juz by nie miało ciśnienia. :-x
0
#6 Użytkownik nie jest zalogowany   zbigniew1111
  • Auto:Scenic 2 ph1
  • Silnik:1.9 dci
  • Przebieg (tys.km):116000
Napisano 27 marzec 2011 - 22:07
koledzy podepne sie pod temat mam problem w czasie jazdy zgasł silnik 1,9 dci scenic. Po ponownej próbie odpalenia nic z tego kręci jak głupi i nic, właczam stacyjkę gasną kontrolki i po chwili zapala się kontrolka świec żarowych dodam że zauważyłem że w okolicy pompy wtryskowej jakby lekko coś piszczało przewody są niby ok, paliwo nie wycieka a nie pali pomóżcie bo stoję na mieście (całe szczęście że nie w trasie)
zzbbyynniioo@wp.pl
0
#7 Użytkownik nie jest zalogowany   meganecoupe02
  • Grupa: Mod Team
Napisano 27 marzec 2011 - 22:14
zbigniew1111, sprawdziłeś pasek rozrządu?
0
#8 Użytkownik nie jest zalogowany   zbigniew1111
  • Auto:Scenic 2 ph1
  • Silnik:1.9 dci
Napisano 27 marzec 2011 - 22:20
tak jest ok
zzbbyynniioo@wp.pl
0
#9 Użytkownik nie jest zalogowany   meganecoupe02
  • Grupa: Mod Team
Napisano 27 marzec 2011 - 22:26
Sprawdziłbym:
-czy dochodzi paliwo do pompy (czy działa elektryczna pompka paliwa)
-czy paliwo dochodzi do wtrysków.
zbigniew1111 napisał:
właczam stacyjkę
Masz scenica 2?
Są jakieś błędy na wyświetlaczu?
0
#10 Użytkownik nie jest zalogowany   zbigniew1111
  • Auto:Scenic 2 ph1
  • Silnik:1.9 dci
Napisano 27 marzec 2011 - 22:41
do pompy paliwowej i wtryskowej idzie na pewno
[ Dodano: 2011-03-27, 22:43 ]
ale czemu zapala sie kontrolka świec żarowych (najpierw zgasnie z pozostałymi kontrolkami i za jakies 5 sekund zapala się znowu)
zzbbyynniioo@wp.pl
0
#11 Użytkownik nie jest zalogowany   meganecoupe02
  • Grupa: Mod Team
Napisano 27 marzec 2011 - 23:08
zbigniew1111, nie napisałeś jakiego masz scenica I czy II? Podejrzewam, że to I bo świeci kontrolka świec żarowych.
Czy paliwo dochodzi do wtrysków? To jest teraz najważniejsze.
0
#12 Użytkownik nie jest zalogowany   zbigniew1111
  • Auto:Scenic 2 ph1
  • Silnik:1.9 dci
Napisano 28 marzec 2011 - 09:05
tak mam scenica I czy jak odkręce przewód paliwowy z listwy wysokiego ciśnienia i włącze kluczykiem to bedzie leciała ropa czy tak mozna sprawdzić
zzbbyynniioo@wp.pl
0
#13 Użytkownik nie jest zalogowany   meganecoupe02
  • Grupa: Mod Team
Napisano 28 marzec 2011 - 10:16
Po pierwsze popraw profil bo trzeba się doprosić informacji nt Twojego auta, co wcale nie ułatwia pomocy.
Żeby sprawdzić czy paliwo dochodzi do wtryskiwacza, musisz poluzować (nie odkręcić) nakrętkę od przewodu wysokiego ciśnienia na jednym wtryskiwaczu. Następnie jedna osoba kręci rozrusznikiem, a druga obserwuje czy pojawia się paliwo.
Aha! Jak masz Scenica I to sprawdź czujnik uderzeniowy - jest przy zbiorniczku wyrównawczym.
0
#14 Użytkownik nie jest zalogowany   zbigniew1111
  • Auto:Scenic 2 ph1
  • Silnik:1.9 dci
Napisano 28 marzec 2011 - 11:50
jeszcze raz sprawdziłem po kolei, odkręciłem śrubkę w filtrze paliwa na dole i właczyłem zapłon paliwo wogóle nie leci czyli chyba pompa. Nie mogę wejść pod samochód nie mam kanału ale sprawdziłem wiązkę która idzie za kołem wałka rozrządu chyba to jest od pompy paliwa bo idzie dalej w dół i jest zasilanie (chyba) do pomy
zzbbyynniioo@wp.pl
0
#15 Użytkownik nie jest zalogowany   pawelsonx
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:brak
  • Silnik:brak
  • Przebieg (tys.km):brak
Napisano 28 marzec 2011 - 11:59
Sprawdź bezpieczniki . Spróbuj odpalić z drugiego kluczyka.
Potem wypadało by podpiąć pod tester diagnostyczny.
iiiiiiii
0
Udostępnij ten temat:
  • 2 stron +
  • 1
  • 2
Ostatnie artykuły
Podobne tematy Zwiń
Wszelkie naruszenia praw autorskich należy zgłaszać pod adres: naduzycia@ruzam.pl. W sieci od 2006-09-04.
Renault Forum :: Fiat Klub Polska :: Hosting w Polsce :: Hosting SSD z Memcached :: Hosting dla firm :: Nowa polska Syrenka
