Scenic 1,6e 8v LPG falujące obroty na bezynie
spiral
Witam serdecznie, przejrzałem już całe forum, znalazłem pomocne tematy i owszem, z tym że nic nie pomaga. Chodzi o to, że moja renata ma problemy z obrotami na rozgrzanym silniku. Jak odpalam autko rano to jest OK silnik na ssaniu i pali ładnie, po przełączeniu na gaz też jedzie ok, na postoju równo trzyma obroty, nie gaśnie wszystko jest oki. Jak tylko zgaszę auto i chcę ponownie odpalić zaczynają się schody. Mam sekwencję więc auto zawsze odpala na benzynie. Przy każdym odpaleniu obroty falują, czasami nawet zgaśnie silnik. Próbowałem już wyczyścić silniczek krokowy, nic to nie dało, zakupiłem nowy silniczek bo myslałem, że może ten ma uszkodzenie mechaniczne, też nic nie dało. Dodam tylko że świece wymienione, przewody WN również. Poza tym jak tylko dodam gazu i przełącze na gaz to wszystko wraca do normy i auto trzyma obroty. Byłem u mechanika podłączył autko pod kompa i oczywiście zero błędów. Wspomniał mi coś tylko regulacji obrotów i polecił właśnie wyczyścić krokowca. Proszę potrzebuję pomocy i jakichś sugestii od szanownych forumowiczów. Pozdrawiam
