Predkościomierz Wiem pewnie to już było ale p
beru465
Jak w temacie mam problem z prędkościomierzem mianowicie nie działa nie bije kilometrów czytałem dużo postów ale nadal nie wiem gdzie jest ten czujnik prędkości może akurat w tym jest problem czyli w stykach ale tak jak pisze NIE WIEM GDZIE ON JEST CZY TRZEBA COŚ ODKRĘCAĆ POMOCY SILNIK 1.6 8V MEGANE SCENIC I
P.S WIEM WIELU Z WAS NAPISZE JEDNO: "TO BYŁO, WYBIERZ OPCJE SZUKAJ" A JA NAPRAWDE DUŻO PRZECZYTAŁEM ALE ZA SKARBY NIE MOGĘ GO ZNALEŹĆ
Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie (1.4 8v) prędkościomierz jest miedzy silnikiem a skrzynią, ale trochę bardziej z tyłu, taka plastikowa "tubka" z plastikowym bolcem wsuwanym w jakiś otwór niedaleko koła zamachowego.
Dzięki wielkie że zainteresował się ktoś moim problemem właśnie obejrzałem go dookoła i nic mi się nie rzuca w oczy ale przy twojej podpowiedzi może dam rade ratowało by mnie zdjęcie a i pytanie czy dostane sie do niego od przodu czy trzeba wchodzic pod samochód jestem laikiem więc mam nadzieje że nie popełniam żadnych błedów
Kolego dałem manuala jak i co zrobić . Jest tyle zdjęć dodane ,że niema bata poradzisz sobie .
http://megane.com.pl/megane-i-phii-predkos...z-vt2824,50.htm
na dniach powinien być manual w dziale download....podobno 8-) Dodam ,że zamiennik kosztuje 40 zł ,i świetnie daje radę ,mój orginalny zdychał co jakiś czas ,widocznie coś nie łączy w środku ,jak znajdę czas to to dziadostwo rozbiorę .
a tak w ogóle to samochód odebrałem od mechanika po wymianie uszczelki pod głowicą predkościomierz przed był sprawny a po już nie może niekoniecznie to czujnik może on coś spie.......y!!!!!
