sprzęgło nie odbija
meganeII2003.
wczoraj podczas jazdy sprzęgło nie odbiło , po chwili zgasiłem go chciałem odpalić ale rozrusznik już nie zakręcił i zabrakło ogólnie prądu jedyne co działało to centralny zamek. okazało się ze to bezpiecznik na akumulatorze. wymieniłem wiec go ale sprzęgło dalej nie odbija. Wie ktoś może o co chodzi? z góry dziękuję za odp. :)
Do sprawdzenia:
-sprężyna ciągnąca pedał w górę; znajduje się przy pedale sprzęgła.
-łatwość poruszania się linki od sprzęgła w pancerzu; jeżeli ciężko pracuje (lub w ogóle) do nasmarowania/wymiany linka;
Jeżeli żadne z powyższych nie przyniesie rezultatu, niestety sprzęgło do wymiany/naprawy.
dwójka nie ma linki, na początek sprawdź poziom płynu hamulcowego,
jak przy okazji tego zajścia nie pozaświecały się kontrolki "stop" i "abs" oraz komunikat błędu hamulców, to z elektroniką jest ciepło od początku.
