FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence: wymiana wkładki, zamka w drzwiach - FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence
Strona 1 z 1
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć
Megane I phI
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   Dziam
  • Wyświetl galerię
  • Grupa: Nowy użytkownik
  • Auto:Megane
  • Silnik:1.4 eco LPG
  • Przebieg (tys.km):280000
Napisano 30 maj 2011 - 15:52
Ktoś wie jak wymienic wkladke w drzwiach od kierowcy?? szukałem na forum ale nie widze;/
0
Sprawdź:
Części samochodowe
Samochody używane
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   Pawel
  • Grupa: Mod Team
  • Auto:Megane III/Megane II Grandtour
  • Silnik:2,0 dCi/1,6 16V
  • Przebieg (tys.km):71/165
Napisano 30 maj 2011 - 22:58
Trzeba ściągnąć tapicerkę i wyciągnąć zamek.
0
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   Dziam
  • Wyświetl galerię
  • Auto:Megane
Napisano 31 maj 2011 - 17:01
wymienione, 30 min roboty. najpierw zdjąć tapicerke, potem odkręcic takie 3 złote srubki zeby zdjąć taką prowadnicę z wnętrza drzwi - taki dlugi plastik, potem przekręcić w lewo taki biały okrągły plastik przy zamku i zamek wychodzi.
0
#4 Użytkownik nie jest zalogowany   spoorek
  • Auto:Megane
  • Silnik:1,6 KAT
  • Przebieg (tys.km):200
Napisano 01 październik 2011 - 16:21
a jak zdjąć tą tapicerkę?
0
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   P_r_z_e_m_o
  • Wyświetl blog
  • Wyświetl galerię
  • Grupa: Mod Team
  • Auto:Scenic Kaleido / Vectra C
  • Silnik:1,6/16V K4M7 / 2,0 TDi
  • Przebieg (tys.km):~200
Napisano 01 październik 2011 - 20:36
Na plikach jest manual.
Pozdrawiam - P_r_z_e_m_o
Dołączona grafika
ıɯɐƃou ʎɹoƃ op ɹoʇıuoɯ zsɐɯ ǝz ʎzɔɐuz oʇ ɔɐʇʎzɔǝzɹd oʇ ǝıuɐʇs ʍ sǝʇsǝɾ ılǝzǝɾ
Zaglądnij TU - hasło: renault
0
#6 Użytkownik nie jest zalogowany   deiw_20
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Renault Megane I
  • Silnik:1.6i
  • Przebieg (tys.km):128
Napisano 28 grudzień 2011 - 23:38
Dojrzałem na forum, że gdy wkładka się obraca dookoła a nie otwiera to trzeba WD40 popryskać. Tylko gdzie to prysnąć bo nie kumam :) A jeśli mam immo to też można prysnąć ?
0
#7 Użytkownik nie jest zalogowany   fred
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:--
  • Silnik:--
  • Przebieg (tys.km):--
Napisano 29 grudzień 2011 - 01:37
We wkładkę, zamiast kluczyka wsadź wężyk od wd40 :)
Tylko psiknij raczej delikatnie, a nie tak aby utopić wszystko.
W drzwiach nic nie masz związanego z immo, odbiornik jest albo w stacyjce (pierścień na niej) lub w podsufitce (odbiornik podczerwieni).
Użytkownik fred edytował ten post 29 grudzień 2011 - 01:42
Teoria jest wtedy, kiedy wszystko wiemy, a nic nie działa. Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa i nikt nie wie dlaczego.
My łączymy teorię z praktyką - Nic nie działa i nikt nie wie dlaczego.
0
#8 Użytkownik nie jest zalogowany   adamodu
  • Auto:Renault Megane Scenic
  • Silnik:1,6
  • Przebieg (tys.km):22000
Napisano 25 marzec 2014 - 20:39
Wymiana zamka w drzwiach przednich prawych
1. Wymontować schowek w drzwiach
a. usunąć zaślepki od wewnątrz schowka (są po bokach)
b. podważyć cały schowek z dwóch stron bocznych i wyciągnąć
uwaga: absolutnie nie ciagnąć za klapkę!!
2. Ściągnąć tapicerkę z drzwi
a. usunąć nakładę z rączki uchwytu, która jest mocowana na wcisk
b. rozłączyć gniazdo w nakładce
c. odkręcić 2 śruby mocujące rączkę
d. odchylić kółeczko maskujące śrubę w klamce wewnętrznej i odkręcić śrubę
e. wyciągnąc klamke wewnetrzną podważając ją od strony zawiasów drzwi - klamkę
rozłączyć z cięgnem idącym do zamka (łączenie na wcisk)
f. pociągnąć do siebie i do góry ( od dołu) tapicerkę a następnie odchylić do góry i podwiesić
np. na drucie
uwaga: tapicerka od góry przy szybie jest mocowana na stałe i uważać aby jej nie urwać
3. Wymontować osłonę plastikową w drzwiach umiejscowioną tuż za przewodami (kostką do zamka)
jest ona mocowana na zatrzaski, które wypycha się w kierunku od siebie
4. Rozłączyć przewód elektryczny (kostka) do zamka
5. Wymontować klamkę zewnetrzną (tylko zaślepkę otworu)
otwór może być przydatny (patrz. pkt 6)
6. Rozłączyć cięgno zamka łączące zamek z modułem klamki wewnętrznej. Wymaga zręczności gdyż jest w trudno dostepnym miejscu.
7. Odkręcić 3 śruby mocujące zamek (z boku drzwi) i wyciągnąć zamek
Montaż w odwrotnej kolejności. Najtrudniejsze jest rozłączenie a potem połączenie cięgna zamka łączącego zamek z modułem klamki wewnętrznej (trochę podobne do łączenia cięgien hamulcowych w rowerach) i do tego może się przydać otwór ( z zaślepki) z zewnętrznej klamki, gdyż można przez ten otwór dostać się palcami do mocowania cięgna
0
#9 Użytkownik nie jest zalogowany   Sparky01
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Megane Coupe I phl
  • Silnik:1.6 e
  • Przebieg (tys.km):255000
Napisano 24 sierpień 2016 - 18:51
Czy wkładka zamka będzie pasowała z drzwi od pasażera do drzwi od kierowcy?
Użytkownik Sparky01 edytował ten post 24 sierpień 2016 - 18:52
0
#10 Użytkownik nie jest zalogowany   tryb3
  • Auto:Renault
  • Silnik:1.6 16v
  • Przebieg (tys.km):300000
Napisano 23 październik 2016 - 16:42
Demontaż zamka w miarę dobrze opisany z małym wyjątkiem, jak wyjmuje się cięgna z zamka, czy wyrywa się je z pewną siłą czy może odkręca a może podważa? Proszę o odpowiedź.
0
#11 Użytkownik nie jest zalogowany   P_r_z_e_m_o
  • Wyświetl blog
  • Wyświetl galerię
  • Grupa: Mod Team
Napisano 23 październik 2016 - 17:45
Nic się nie szarpie i nic nie wyrywa. Metalowe cięgła są zabezpieczone plastikowymi klipsami, trzeba je przesunąć i wtedy cięgło wychodzi. Uważaj żeby ich nie pourywać bo te elementy ciężko dostać.
Dołączona grafika
1
#12 Użytkownik nie jest zalogowany   tryb3
  • Auto:Renault
  • Silnik:1.6 16v
  Napisano 16 listopad 2016 - 11:18
Dzięki za odpowiedź, poradziłem sobie. Rzeczywiście są tam klipsy zabezpieczające, które trzeba przesunąć lub obrócić. Po uszkodzeniu takich klipsów pozostaje wymiana całego zamka, chyba że na szrocie handlują takimi częściami.
0
Udostępnij ten temat:
Strona 1 z 1
Ostatnie artykuły
