FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence: Elektyczne składane lusterka zewnętrzne - montaż? - FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence
  • 3 stron +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   jonasz1983
  • Grupa: Nowy użytkownik
  • Auto:Renault Grand Scenic II
  • Silnik:1.9 dci
  • Przebieg (tys.km):188250
Napisano 01 czerwiec 2011 - 13:17
W swojej SCENI mam lusterka regulowane oraz podgrzewane elektrycznie. Nie mam składania elektrycznego (lub nie wiem czy mam jak kupiłem auto nigdy się nie złożyły :))
Mam pytanie, jak sprawdzić czy są składane automatycznie?
Jak się okaże że to są zwykłe lusterka czy wymiana samego lusterka na takie składane elektrycznie załatwi sprawę (czyli odkręć przykręć) czy trzeba jeszcze coś robić tj. coś programować w komputerze itp. lub nie da się tego zrobić w żaden sposób (przynajmniej, dostępny własnymi siłami)
0
Sprawdź:
Części samochodowe
Samochody używane
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   Optima
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Renault ze znaczkiem Nissana (Qashqai)
  • Silnik:benzynowy
Napisano 01 czerwiec 2011 - 13:59
Czy są składane - zobacz na "pokrtętle" do ich ustawinia. Czy masz tam rysunek składania? Składa się je poprzez obrócenie tej gałeczki o 180 stopni.
Życie jest zbyt krótkie i piękne aby jeździć dieslem :-)
0
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   jonasz1983
  • Silnik:1.9 dci
Napisano 01 czerwiec 2011 - 19:20
No niestety nie mam elektrycznie składanych lusterek, tak wiec czy da się zrobić taki przeszczep?
I tak muszę jedno wymienić ponieważ jest całe popękane więc zastanawiam się czy to da się zrobić.
0
#4 Użytkownik nie jest zalogowany   gojgien
  • Grupa: Zasłużeni dla forum
  • Auto:Scenic II Ph II '07
  • Silnik:1,5 dCi K9K-732 106KM + TL4
  • Przebieg (tys.km):136
Napisano 01 czerwiec 2011 - 21:04
Na pewno różnica jest jak już zauważyłeś w przełączniku sterowania lusterkami, a także w wiązkach przewodów i kostkach. Przykładowo u mnie, prawe lusterko elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane, do tego jeszcze wyposażone w czujnik temperatury zewnętrznej ma kostkę na 10 pinów,
Przeglądając Allegro, właśnie na tym niektórzy sprzedawcy opierają dobranie odpowiedniego lusterka dla danego auta. Wywnioskować z tego można, że auto niewyposażone w to fabrycznie, nie będzie miało odpowiednich przewodów, a i sama kostka może być pozbawiona styków.
Zresztą zobacz co masz u siebie za kostki. Potrzebujesz 2 TORXY- 20 i 30 i 5- 10 minut czasu na demontaż. Są tam tylko 2 śrubki z czego jedna widoczna po otwarciu drzwi (20), druga jest ukryta za zawiasem składania lusterka (30). Trzeba je lekko odchylić do przodu i popatrzeć z poziomu lusterka na jego zawias, prostopadle do osi podłużnej auta. Najlepiej odkręcać tą śrubę kluczem o rozmiar mniejszym czyli TORX 27. Po odkręceniu tych śrub energicznie pociągasz lusterko poziomo do siebie, (po osi ostatniej śruby i przy otwartych drzwiach) i już wiesz w co musisz zainwestować, by dorobić elektryczne składanie.
Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika
Dołączona grafika
Mój sceniol drugi
Człowiek mądrzeje z wiekiem. Zwykle jest to wieko od trumny.
0
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   daniello04
  • Silnik:1.5 DCI
  • Przebieg (tys.km):0
Napisano 17 wrzesień 2011 - 19:23
Chciałbym w megi mojej żony wymienić manualne lusterka na elektryczne. Moje pytanie co jest potrzebne do przeprowadzenia tej operacji?
Części:
- lusterko prawe oraz lewe elektryczne
- uchwyt przykręcany do lewego boczka drzwi ze sterownikiem lusterek
- wewnętrzne zaślepki plastikowe lusterek w drzwi
- ?? coś jeszcze ??
Kolejne pytanie czy wiązka elektryczne jest już zamontowana w megi oryginalnie pod lusterka i proces wstawiania to będzie tylko podpięcie, czy trzeba będzie zakładać wiązkę, jakieś bezpieczniki, przeprowadzic aktywacja Clipem etc.
Znalazłem już na alledrogo 2 lusterka nawet w kolorze nadwozia, ale chciałbym najlepiej od jednego sprzedawcy zamówić wszystko co niezbędne do przeprowadzenia tej operacji
Proszę moderatora o przeniesienie postu do działu: Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II (przepraszam za błędne wstawienie postu)
Dodano: 17 wrz 2011 - 20:23
hello
czy nikt nie wie jak zabrać się do tej operacji, a może ktoś posiada chociażby jakieś schematy elektryczne, bo dziś rozkręcałem drzwi kierowcy i brak niestety instalacji elektrycznej, również w skrzynce bezpieczników gdzie jest miejsce na bezpiecznik podgrzewanych lusterek, brakuje instalacji (bezpiecznik wchodzi w to miejsce bez najmniejszego oporu),
także już sam doszedłem do tego że trzeba instalacje elek. poprowadzić, fajnie by było jak by ktoś mógł wrzucić jakiś schemat, tego co potrzeba i przede wszystkim gdzie to należy podpiąć
żebym nie musiał dwa razy podchodzić do jednej pracy
pozdrawiam i czekam na wszelkie wskazówki
Użytkownik daniello04 edytował ten post 17 wrzesień 2011 - 19:25
0
#6 Użytkownik nie jest zalogowany   aston76
  • Grupa: Mod Team
  • Auto:meganII
  • Silnik:1,6 16V
  • Przebieg (tys.km):150000
Napisano 17 wrzesień 2011 - 20:37
Wystarczy chcieć i schematy elektryczne na forum znajdzie się. http://megane.com.pl...czny-megane-ii/
0
#7 Użytkownik nie jest zalogowany   malum
  • Auto:Megane II, Scenic II
  • Silnik:1,9 dCi 120KM, 1,9 dCi 130KM
  • Przebieg (tys.km):130, 145
Napisano 28 kwiecień 2012 - 09:04
Witam!
Kupiłem Scenica II z roztrzaskanymi lusterkami zewnętrznymi zamykanymi ręcznie. Udało mi się kupić lusterka zamykane elektrycznie w bardzo dobrej cenie, więc pomyślałem sobie czy by nie przerobić swojego samochodu na wersję zamykanymi elektrycznie lusterkami. Ma ktoś pomysł, a jeszcze lepiej schemat jak to zrobić, bo z tego czego się doczytałem w ciągu ostatnich kilku dni to Scenic II ma jakiś czujnik, który nie pozwala zamknąć lusterek gdy drzwi są otwarte.
Ostateczne rozwiązanie to podczepienie lusterek pod alarm, a dokładniej pod moduł zamykania centralnych zamków. W efekcie lusterka będą zamykane przy każdym włączaniu alarmu i otwierane przy rozbrajaniu, ale nie da się już ich zamknąć np podczas wjeżdżania do wąskiego garażu pamiętającego czasy trabanta, do którego często wjeżdżam... <piwko>
0
#8 Użytkownik nie jest zalogowany   nelo
  • Auto:megane 2
  • Silnik:1.9 dci
  • Przebieg (tys.km):155000
Napisano 08 kwiecień 2014 - 19:03
Połączono z już istniejącym, podobnym tematem.
Witam mam problem z podłączeniem lusterek elektrycznie składanych. Otóż mam podpięte wszystko w drzwiach lecz w kostce drzwi R3 brakuje instalacji która biegnie gdzieś do bezpieczników itd. Są to dokładnie kable nr 25 i 26 kostki drzwi R3. Proszę o pomoc gdzie je podpiąć.Z schematów za bardzo mi nic nie wynika. Coś znalazłem że niby bezpiecznik kabiny odpowiada za sterowanie lusterkiem (N coupe) i komora silnika (F7B połączenie LPG). Pomocy jak to podpiąć.Pozdrawiam
Użytkownik damiar edytował ten post 08 kwiecień 2014 - 19:19
0
#9 Użytkownik nie jest zalogowany   n1gdy
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:megane II ph I Grandtour
  • Silnik:1.9 DCI
  • Przebieg (tys.km):278000
Napisano 23 kwiecień 2014 - 11:50
Podepnę się pod temat i zapytam jeżeli w swojej megance mam lusterka sterowane elektrycznie i podgrzewane a chciałbym mieć jeszcze składane elektrycznie to wystarczy iż zmienię oba lusterka na nowe z tą funkcją? Czy muszę dorobić jeszcze przewody z kostki od lusterek do kostki łączonej w drzwiach ? Czy będą pasowały lusterka z Anglika po zmianie szkieł na wersję europejską?
0
#10 Użytkownik nie jest zalogowany   gojgien
Napisano 23 kwiecień 2014 - 12:22
Mechanicznie lusterka będą pasowały po przekładce zwierciadeł.. Problemem i podstawowym pytaniem jest to co w poprzednim poście, tzn ile przewodów biegnie do kostki pod lusterkiem. Może być o 2 za mało. To musisz sam sprawdzić.
Potem można obejść nawet brak takiej funkcji w UCH oraz braku tej pozycji na przełączniku sterowania lusterkami.
Wystarczy odpowiednio podłączyć przygotowany układ jaki opisałem do automatycznego składania lusterek.
Nie będą się składać po przekręceniu przełącznika, bo takiej pozycji mieć nie musi, a zawsze będą się składały po zablokowaniu zamków i rozkładały jak zamki odblokujesz i nieistotne czy masz HF, czy też nie..
Opis układu jest w manualu w downloadzie dla scenica II.
Dołączona grafika
Mój sceniol drugi
0
#11 Użytkownik nie jest zalogowany   n1gdy
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:1.9 DCI
Napisano 23 kwiecień 2014 - 12:42
Gojgien w lewej instalacji w kostce od lusterka mam 5 przewodów a w prawej 7 przewodów z tego co wiem potrzebuje 7 w lewej i 9 w prawej. Skoro lusterka z anglika po przełożeniu zwierciadeł będą pasować to może i instalacja z Anglika z drzwi podejdzie tzn z Anglika z prawych drzwi włożę w swoje lewe a z lewych drzwi z Anglika w moje prawe ewentualnie wezmę potrzebne kable. Mam możliwość zakupu tanio tych części.
0
#12 Użytkownik nie jest zalogowany   gojgien
Napisano 23 kwiecień 2014 - 13:36
Możesz spróbować skoro tanio. Zawsze to o połowę mniej roboty jak dokładanie pojedynczych pinów i przewodów.
Dołączona grafika
Mój sceniol drugi
0
#13 Użytkownik nie jest zalogowany   n1gdy
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:1.9 DCI
Napisano 23 kwiecień 2014 - 13:46
Gojgien tylko zastanawia się w którym lusterku w obudowie w angliku jest czujnik temperatury bo jeżeli w prawym to ok a jeżeli w lewym to nie będzie pasować zbytnio.
0
#14 Użytkownik nie jest zalogowany   gojgien
Napisano 23 kwiecień 2014 - 14:36
Zobaczysz ale raczej też w prawym. I w tym przypadku po przekładce prawej angielskiej wiązki do lewych drzwi, a lewej do prawych, nie będziesz tam miał tych przewodów od czujnika. Trzeba będzie to jednak pożenić ze sobą.
Dołączona grafika
Mój sceniol drugi
0
#15 Użytkownik nie jest zalogowany   n1gdy
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:1.9 DCI
Napisano 24 kwiecień 2014 - 05:56
Albo łatwiej będzie mi przełożyć po te 2 przewody które są potrzebne do lusterek w instalacji. Te części będę miał w przyszłym tygodniu to będę pytał o pomoc. Gojgien a masz może schemat instalacji lewej i prawej kostki do lusterek i tych kostek co łączą się w drzwiach to bym wiedział gdzie wczepić te przewody.
Użytkownik n1gdy edytował ten post 24 kwiecień 2014 - 05:57
0
Udostępnij ten temat:
  • 3 stron +
  • 1
  • 2
  • 3
Ostatnie artykuły
