Demontaż całego uchwytu drzwi Megane II
Jestem tutaj od niedawna na forum, czytałem już dużo postów dotyczących złuszczenia farby na uchwycie drzwi(wewnątrz). Ale chyba Wam z reguły schodzi farba na zewnętrznej stronie uchwytu mi natomiast od strony tapicerki drzwi. I mam pytanie jak zdemontować cały ten element bym mógł go pomalować albo okleić folią. Gdzie są jakie śrubki co należy odłączyć itp.
PS. Lepsza folia czy lakier?
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Piotrek.
Też mam ten problem, czy wystarczy odpiąć panel sterowania szyb, wyjąć schowek i czy wtedy tapicerka materiałowa odchyli się na tyle aby odkręcić drugą część rączki?
Dodano: 25 lip 2012 - 22:47
takie pisanie to sobie wsadź, nikt nie wie? czy problem odpisać? Gdzie jest niby napisane jak odkręcić?
Edytowane przez Rxe.Megane
Generalnie jest to banalnie proste. Robisz tak:
1) Odpinasz połowę tej plastikowej rączki i masz tam dwie śruby.
2) Wyjmujesz schowek ten materiałowy przy czym aby go wyjąć musisz go otworzyć wsadzić rękę i pchnąć do siebie wtedy wyskoczy z zatrzasków.
3) Odpinasz panel sterowania szybami.
4)Teraz już tylko trzeba odpiąć część materiałową ona jest na zatrzaskach. Przy czym góra tej części jest zespolona na stałe z drzwiami żebyś nie urwał.
I masz już łatwe dojście do wkrętów rączki.
Pozdro;)
  • 10 miesięcy temu...
dodałbym: schowek należy ciągnąć do góry, zatrzaski są po bokach i dodatkowo na dłuższej krawędzi jest śruba-bolec, którą należy wyjąć, ale pojawią się problemy, gdy od nowości nie było to demontowane (jest jakiś klej? dookoła schowka). U mnie mogłem sobie rwać i o mało co rozwaliłbym schowek (głupi ma szczęście ;) ) w przypadku, gdy schowek nie chce wyjść należy sobie pomóc śrubokrętem próbować wcisnąć krótką krawędź do środka (mi pomogło)
  • 3 lata później...
