Sterowanie szybą odwrotne ale...
Sprawa wygląda tak .Każda z szyb sterowana miejscowo działa poprawnie ,ale ..ta szyba pasażera siedzącego za kierowcą sterowana z panela kierowcy już działa w odwrotną stronę .Ponoć poprzedni właściciel wymieniał lusterko wraz ze sterowaniem i może coś przekombinował .Nie było by problemu bo raczej pilnuje zamknięcia szyb ale zdarza się że zamykając z pilota autko 2x nacisne zamknięcie co uruchamia domykanie szyb i wtedy ta jedna jedyna idzie w dół.Moje pytanie to :Gdzie może tkwić błąd ,co z tym zrobić i czy samodzielnie jest to wykonalne
czy zasilanie silników przechodzi przez panel sterowania kierowcy?Bo sterując miejscowo siedząc przy każdej z szyb jest dobrze ,jedynie z panela kierowcy ta jedna szyba działa odwrotnie i podczas autodomykania idzie w odrotną strone
Moim zdaniem to gdzieś jest odwrotnie podłączone zasilanie do przycisku w drzwiach kierowcy.
Mam fotkę jak to u mnie wygląda lecz była robiona w innym celu, tak więc może być mało przydatna. Wklejam jednak, może się przyda, tym bardziej, że w brązowej kostce to właśnie ta strona od lewej tylnej szyby jest widoczna. (kolory przewodów)
Wydłubać zespół wyłączników, zaopatrzyć się w schemat i prześledzić poprawność połączeń.
Błąd może być także na złączce pomiędzy drzwiami i słupkiem. Mogło coś zostać niewłaściwie podłączone w czasie zmiany sterowania lusterka.
Przemo- cytat z tamtego tematu:
Zauważyłem że tylne szyby działają odwrotnie niż przednie tzn. żeby opuścić tylną szybę trzeba przycisk podciągnąć do góry, żeby zamknąć trzeba przycisk wcisnąć do dołu.I tak jest z miejsca kierowcy i na tylnych siedzeniach tak samo.Przednie szyby działają poprawnie
Tu szyba z tylnego przycisku działa poprawnie a z przedniego odwrotnie. Zmiana przy samym silniku spowoduje odwrócenie tej zależności ale nie usunie problemu. Tak wiec diagnoza i sposób z tamtego tematu, są na 100% niepoprawne.
Panowie problem nie usuniety ale doszły nowe problemy .:(Nie działają mi tylne przeciwmgielne (czy to może mieć związek z kabelkami przy szybie).I pytanko następne ,czy blokada zamykania drzwi tylnych(z panela kierowcy)blokować powinna też tylne szyby?.Kurde coraz więcej widze w tym aucie mankamentów .Ale jeżdzi się wyśmienicie :)))
PS
schematu nie znalazłem dlatego nie grzebałem ,czekam na jakąś życzliwą duszyczkę co mi go podrzuci
Edytowane przez tomszek
Wspomniana blokada nie pozwala na otwarcie tylnych drzwi od środka, można tylko z zewnątrz, oraz odcina sterowanie szybami z przycisków w tylnych drzwiach. Sterowanie tymi szybami z panela kierowcy nadal jest możliwe.
Co do przeciwmgielnych, to w tym modelu jest tylko jedno w lewej tylnej lampie. Może po prostu żarówa odmówiła współpracy :)
  • 3 lata później...
odwrotne działanie szyby jest spowodowane prawdopodobnie podmienionym sterownikiem na silniku jeżeli jest to wersja z sterownikiem na 6 pin ja wsadziłem u siebie taki sterownik z meganki do scenic z prawych drzwi na lewe i mam odwrotnie na guziku sterowanie
