Głośniki w tylnych drzwiach Megane 2
Demontaż całości jest prostszy jak samego elementu tapicerowanego. To tylko kilka torxów i od środka wysokości odciągamy od drzwi. potem jeszcze lekko w górę by podszybie się wypięło i na dole już tylko 2 haki skierowane w dół. Po drodze odpinasz cięgno od klamki i od góry włożoną ręką wiązki przewodów wypinasz z zawieszeń. 10 minut roboty na spokojnie
O ile mnie pamięć nie myli, w przypadku tyłu będzie chyba musiał jednak podnieść element tapicerowany.Wydaje mi się,że tam znajdują się jeszcze dwa wkręty.Głowy jednak nie dam.
  • 8 miesięcy temu...
Próbowałem dziś w 5d ale nie udało mi się wyjąć tapicerki, odpięły się zatrzaski po bokach, ale trzymało coś na środku i po tym jak urwałem jakiś plastik w tym pierdolniku od podnoszenia szyb to skapitulowałem. Ja chciałem zobaczyć czy mam w ogóle kable pod głośniki z tyłu, bo samych głośników nie mam. Czy okablowanie jest standardowo? pozdro
Papuga
Ja wczoraj zdejmowałem tapicerke z drzwi. Niestety okablowanie nie jest standardowo pociągnięte. Moim zdaniem zamontowanie głośnika bez zdejmowania całej okładziny z drzwi jest niemożliwe - nie da się go przykręcić. Ja zamontowałem głośnik i przepchnąłem część kabla do gumowego łącznika ze słupkiem. Podczas kolejnego wolnego zajmę się łączeniem z kabiną :). pozdrawiam
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Wystarczt zdjać część materiałową tylko trzeba pamiętać przy zakłądaniu żeby dobrze podłaczyć cięgło od klamki tj trafić w miejsce niby proste ale można przeoczyć. Co do samego montażu wymaga trochę cierpliowości i zdolności manulanych ale da się.
