pasy tylne zacinają się
Mój teść ma problem z pasami tylnymi. Tak jakby były może za luźne albo coś. W każdym razie obydwa bardzo łatwo się blokują, praktycznie za pierwszym razem od jakiegoś długiego nieużytkowania ciężko je wyciągnąć. Trzeba mocno szarpnąć do zablokowania i dopiero popuścić i znowu pociągnąć, wtedy idą.
Miał ktoś podobne przypadki, da się coś podciągnąć, nasmarować?
Co miały by zabrudzenia do działania pasów?
Brak poślizgu i zacinanie się.
Raz widziałem jak w ASO poradzili sobie z takim problemem.
Mają jakiś specjalny środek, którym popsikali pasy i po wyschnięciu, działały jak nowe.
Uprzedzę pytanie - nie znam niestety nazwy tego specyfiku ^^
jeżeli pasy są luźne jak sugerujesz wtedy jest problem z rozwijaniem, montowałem tylnie pasy u siebie, i dopiero jak pasy były na swoim miejscu, wtedy można je było rozwinąć, a jak trzymałem je np. w ręku za Chiny nie szło ich rozwinąć, stąd wniosek taki ze mechanizm musi być pod odpowiednim kątem żeby rozwinięcie pasa było możliwe, także możliwe że cały mechanizm pasów się poluzował i dlatego jest problem z rozwinięciem-tak jak by się przycinał (może wystarczy jedynie je dokręcić)
