FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence: zapala się kontrolka ABS oraz SERVIS - FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence
  • 5 stron +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostatnia »
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć
Megane II phI
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   regnes
  • Grupa: Nowy użytkownik
  • Silnik:1.9 dci
  • Przebieg (tys.km):90
Napisano 05 wrzesień 2007 - 23:18
Mam problem z ABS po najechaniu na np. tory tramwajowe,nierówności lub tez na prostej zapala się kontrolka ABS i SERVIS. Co jest przyczyną? Bardzo proszę o radę
regnes Poznań
0
Sprawdź:
Części samochodowe
Samochody używane
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   kolek
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:CUPRA4
  • Silnik:ARL
  • Przebieg (tys.km):150000
Napisano 06 wrzesień 2007 - 00:07
moze masz przetarty kabelek od czujnika abs przy kole, ja tak miałem....
www.pimpteam.pl
0
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   BUDZIKKK
  • Silnik:1,6 16V +LPG
  • Przebieg (tys.km):0
Napisano 16 wrzesień 2007 - 23:16
U mnie jest dośc podobna sytuacja, zapala się i gaśnie kiedy chce. Czy jade po dziurach czy po prostej drodze.
Zaobserwowalem że podczas gwałtownego hamowania kontrolka abs servis gaśnie. Bolączką jest tez to że w serwisie komputer nie może polączyć się z abs.
Może ktoś pomoże bo to moje pierwsze auto i nie mam za bardzo doświadczenia :D
0
#4 Użytkownik nie jest zalogowany   Spory
  • Silnik:1,9 dCi
Napisano 17 wrzesień 2007 - 23:09
Będę namiętnie obserwować temat, bo mam podobne, właściwie to identyczne objawy jak przedmówca.
Kontrolka ABS i SERVICE aktywuje się namiętnie bez żadnego powodu, i rownież samoczynnie bez żadnego uprzedzenia gaśnie.
Diagnostyka nie wskazała żadnego błędu. Czujniki ok, kable nie poprzecierane, zieleniny na stykach brak, wtyczki podociskane na maksa.
Troszku straciłem rezon i nie mam już konceptu co może być wrong? :-/
Czy zapowietrzone hamulce, mogą być przyczyną niedziałającego ABS? :D
Zaobserwowałem, że przy porannym ruszaniu, pierwsze naciśnięcie hamulca powoduje delikatne, prawie nie odczuwalne wpadnięcie pedału w podłogę?
0
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   saki
  • Silnik:1,6 V8 +gas
  • Przebieg (tys.km):147
Napisano 11 listopad 2007 - 09:30
Witam z tym abs tez mam ten sam problem dziala jak mu sie chce wczoraj jadac po śliskiej nawierzchni chcialem wyprobowac jak dziala abs bo to moje pierwsze auto z takim urzadzeniem i co? okazalo sie ze przednie kola sie zblokowaly a tylne nie fakt kontrolka caly czas sie palila i nie bardzo wim od czego zaczacbo nie mialem z tym do czynienia prosze o pomoc a najlepiej zdjecia gdzie te kabelki ida do kol albo gdzies w komorze silnika
0
#6 Użytkownik nie jest zalogowany   bronius
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:MII, V40 i MX-5
  • Silnik:2x 1.9dci
Napisano 11 listopad 2007 - 13:43
jak kontrolka Ci się paliła to znaczy, że ABS nie dała w Twoim aucie
sprawdź czujniki przy kołach - często ich zabrudzenie jest powodem usterki ABSu
0
#7 Użytkownik nie jest zalogowany   Lewy
  • Grupa: Zasłużeni dla forum
  • Auto:MIIphI GT
  • Silnik:2.0 16V
  • Przebieg (tys.km):130
Napisano 13 listopad 2007 - 20:09
U mnie też przez jakiś czas kontrolki się zapalały i gasły. Po tym (dość krótkim) okresie juz nie zgasły i ABS przestał działać. Okazało się że kabel czujnika tylnego koła dotykał opony i się przetarł. Z początku raz stykał raz nie. W moim przypadku wystarczyło go zlutować i zaizolować.
Wygląda zatem na to, że zapalajace się kontrolki powodowane sa chwilowym brakien styku któregoś z czujników. Moż być to wtyczka przy samym czujniku, wtyczka przy sterowniku lub kabelek. Warto więc poodkręcać kolejno koła, przeczyścią styki i same czujniki oraz wyczyścić skostkę przy sterowniku ABS.
Megane II GT 2.0 16V
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów"
S. Lem
0
#8 Użytkownik nie jest zalogowany   Ma-K
  • Silnik:1.4 16V
Napisano 11 grudzień 2007 - 22:44
jeżeli nie czujniki przyczyną może być lużna zębatka od ABS.Ja tak miałem w lewym kole jak się ustawiła dobrze było oki jak spadła kontrolki świeciły i brak ABS.
0
#9 Użytkownik nie jest zalogowany   BUDZIKKK
Napisano 12 grudzień 2007 - 22:14
To co napisze bedzie dosc smieszne. Sprawdziłem czujniki i wszuystko bylo ok, lecz zauważyłem że od strony pasażera po wewnętrznej stronie tarczy klocek byl prawie wytarty. Wymieniłem na nowy i nikł problem abs serv.
0
#10 Użytkownik nie jest zalogowany   jacek s
  • Silnik:1,9DCI
Napisano 27 luty 2008 - 18:20
Mam podobnie w swoim scenicu 1.9DCI.Od kilku dni zapala się kontrolka ABS i świeci.Problem w tym,że zapala się nie regularnie,ale coraz częściej.Mam nadzieję ,że dzięki forum coś da się samemu naprawić.
0
#11 Użytkownik nie jest zalogowany   Lewy
  • Auto:MIIphI GT
  • Silnik:2.0 16V
Napisano 03 marzec 2008 - 22:49
Jasne, ze sie da. Odkrecaj koła i sprawdzaj co nie styka w okablowaniu czujników ABSu. Może któryś kabel sie naderwał lub przetarł.
S. Lem
0
#12 Użytkownik nie jest zalogowany   Easy
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:K4J
  • Przebieg (tys.km):155
Napisano 14 marzec 2008 - 13:36
Albo poprostu są zasyfione czujniki. W każdym razie komputer nie ma "komunikacji" z którymś z kól.
I pamiętaj o tym, że jak kontrolka się świeci to nie masz ABS'u :!:
0
#13 Użytkownik nie jest zalogowany   adi128
  • Silnik:1,9 dci
  • Przebieg (tys.km):86000
Napisano 03 maj 2008 - 13:16
witam
ja mam nastepijacy problem kiedy odpalam samochód kontrolka SERVICE i abs nie swieci ale pedał hamulca działa tak jak by było slisko czyli załacza sie pompa od absu kiedy przekrocze magiczna predkosc czyli około 30 km/h kontrolka absu i service zapala sie na stałe co to moze byc moze ktos spotkał sie z podobnym problemem
Radzę przypomnieć sobie z regulaminem forum. Za multipostowanie :P - Prezes
0
#14 Użytkownik nie jest zalogowany   kisand
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Megane I ph II grandtur AIR
  • Silnik:1.9 dTi F9Q744
  • Przebieg (tys.km):153
Napisano 03 maj 2008 - 15:18
KOledzy a ja mam pytanko z innej beczki -gdzie umiejscowiny jest komputer (sterownik)ABS-u w moim aucie ?Auto jak w opisie .
CB-President George+Sirtel Helikal 165 cm.na relingu
0
#15 Użytkownik nie jest zalogowany   lepper_pl
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Grand Scenic II
  • Silnik:1.6 16V K7M 734
  • Przebieg (tys.km):212000
Napisano 03 maj 2008 - 15:29
jest od razu pod hydraulicznym zespołem sterowania. gdzie tego szukać masz tu w moim poście: http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=1291&...ght=czy+mam+abs
pozdrawiam
0
Udostępnij ten temat:
  • 5 stron +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostatnia »
Ostatnie artykuły
