Prędkościomierz wycieraczka klima i parę drobiazgów
Megane to 1,9dTI 2000 rok automat.
Licznik. Po pierwsze - prześledziłem temat licznika na forum i ten słynny nieszczęsny szary kabelek. Jest OK - złącze nie wykruszyło się jeszcze wsio wygląda naturalnie. A prędkościomierz nie działa. Ale. Jak włączę radio - to ożywa i wskazuje normalnie. Taka heca. Jak to naprawić, by działało przy wyłączonym radyjku (bo i tak to radio wywalam w czorty).
Klima - działa na krótko jak się podepnie, ale z przycisku nie chce. Gdzie są newralgiczne punkty elektryki klimy? Gdzie najpierw zajrzeć?
Tylna wycieraczka - działa jak chce. Czyli czasami po jeździe tak 15 - 20 minutowej działa pięknie. A jak chcę na zimno ją uruchomić - nie chce ruszyć za nic w świecie. Podobnie jest chyba z grzaniem szyby tylnej - nie chce za bardzo współpracować.
Przyciski. Czy w przyciskach elektrycznych szyb są żaróweczki, czy diody led? Ale widząc, że mi się spaliła, to chyba żaróweczki jak mniemam osadzone podobnie jak w Lagunie II.
Pokrętła. Czy pokrętło ściemniacza powinno być oświetlone? Jeśli tak - podjadę do ASO po żarówensję... O ile sprzedają same żarówki...
Lampki wnętrza. Czy ktoś ma patent na nieszczęsne lampki oświetlenia wnętrza z tyłu? Bo popękały im mocowania blaszek i nie świecą...
Na razie to tyle z drobnych mankamentów, jakie zauważyłem - będę wdzięczny za pomoc to bym jakoś ogarnął elektrykę w Megance...
A jakby się znalazł jakiś ktoś, kto zna Megankę i mieszka w Radomiu - to już by było cudownie - ogarnęli byśmy to w trymiga.
Edytowane przez typical
Ad1) gdzieś nie masz masy, trzeba poszukać, schemat w dłoń i szukać, schematy sa na "plikach"
Ad2) to wymaga rozwinięcia, odsyłam do szukajki
Ad3) są żaróweczki --> :)
Ad4) Nie
Ad5) trzeba wymienić
A temacik zamykam, bo wszystkie odpowiedzi są na forum wystarczy poczytać, a przepisywanie w kółko tego samego jest bez sennsu.
PS
Kolego typicalodnośnie klimatyzacji proszę się podpiąć pod już istniejący wątek i dokładnie opisać objawy
