Problem z łożyskiem, piastą, bębnem?
Problem dotyczy lewego tylnego koła już 2 raz w krótkim czasie ok 6 miesięcy muszę wymienić tam łożysko (szumi) kiedy z przodu i prawym tylnym kole zrobiłem ok 100 tyś i żadnych oznak zużycia.
Jest możliwe, że piasta czy też bęben jest uszkodzona/y i dlatego łożysko tak szybko się kończy?
jakie łożysko dałeś ? w jaki sposób było zamontowane młotek/prasa ? To czy piasta jest krzywa,to już trzeba by było sprawdzić,od czegoś to łożysko musiało paść,koła miałeś wyważone ?
wiem z doświadczenia,że optimal to nie jest dobra firma,Timken,owszem może być,może ktoś popełnił ''błąd'' przy montażu i uszkodził łożysko .Osobiście jeśli zakładam łożyska to SNR,albo SKF .
No niby tak ale dostań SKF w normalnej cenie i tak na szybko, Timkeny kupiłem w sklepie którym zajmuje się tylko i wyłącznie łożyskami a Optimale w sklepie z częściami do aut francuskich więc... a na SNR się przejechałem przy Fcusie i nie polecam... (nie był nasamowany w środku i po 1 tyś się zatarł...) Jutro podskoczę na szrot zakupie używana piastę nowe łożysko, jak ktoś dofinansuje to i bębny i tyle...
