Check injection i odcięcie przy 150km/h
Witam, szukałem szukałem niestety nie znalazłem podobnego problemu na forum;/ Występuje on w chwili przekroczenia 150 km/h lub 3600obrotów:/ zapala się komunikat check injection i serwis no i niestety następuje odcięcie, wystarczy puścić pedał gazu i znika i za każdym razem jw. Co to może być... Miał ktoś do czynienia z czymś takim??
Przyczyn może być kilka. Trzeba pojechać na clipa bo bez niego się nie obejdzie. U mnie było podobnie. Maksymalnie 150 km/godz i zero więcej możliwości. Po wizycie u mechanika okazało się że padł czujnik ciśnienia doładowania. Po wymianie jest ok.
  • 5 miesięcy temu...
