FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence: Cewka zapłonowa - wymiana - FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence
  • 4 stron +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostatnia »
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć
Megane I phII
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   Sid_pl
  • Grupa: Nowy użytkownik
  • Silnik:1.6
  • Przebieg (tys.km):100
Napisano 10 wrzesień 2007 - 09:50
Strzeliła mi właśnie taka. Tak sądze.. po objawach. :D
Ściągnąłem pokrywę z silnika, i są tam 4 cewki podłączone przewodami.
Ktoś mi może powiedzieć jak tą cewkę wyjąć? Czy ona jest wciśnięta do tej dziury? Wystarczy ją mocno pociągnąć i powinna wyjść? Przypuszczam, że po jej wyjęciu będą widoczne świece.
Aha, silnik to 1.6 16V
Czy może jest tam jakieś zabezpieczenie, które najpierw muszę zdjąć, żeby ją wyjąć.
pozdrawiam,
there is no spoon.
0
Sprawdź:
Części samochodowe
Samochody używane
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   witek
  • Silnik:16.16v
  • Przebieg (tys.km):200000
Napisano 10 wrzesień 2007 - 11:35
Zajżyj do środka tam gdzie wciśnięta jest ta cewka i zobaczysz śrubę.Wykręć ją i pociągnij cewkę do góry, napewno wyjdzie.Wcześniej zdejm kostki z przewodami z cewki.
0
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   Sid_pl
  • Silnik:1.6
Napisano 10 wrzesień 2007 - 14:06
Wielkie dzięki. :D
pozdrawiam
there is no spoon.
0
#4 Użytkownik nie jest zalogowany   termistor
  • Silnik:1,4 75KM
  • Przebieg (tys.km):77
Napisano 06 styczeń 2008 - 15:36
A ma ktos moze jakas do tego instrukcje (np w formie jakichs rysunkow :mrgreen:). Juz dwa razy padla oryginalna cewka (Sagem) i stad pomysl wymiany wszystkich. Oczywiscie chodzi mi o Megane II 1,6 16V.
0
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   wojt42
  • Przebieg (tys.km):50
Napisano 06 styczeń 2008 - 17:02
Jak bedziesz wymieniał to na beru. Teraz nawet renault na takie wymienia.
Z doswiadczenia wiem ze sagem to dziadostwo. Po pol roku juz padaja.
No i radze nie korzystac z serwisow 2X drozej przyklad za jedna cewke 250 gdzie w sklepach sa od 100-120.
0
#6 Użytkownik nie jest zalogowany   Vivaldi
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:obecnie TDI automat
  • Silnik:był Scenic 1,6 16V
Napisano 06 styczeń 2008 - 23:36
polecam jednak dofinansować i zassać japońskie DENSO. Będzie spokój do końca żywota silnika ;-)
0
#7 Użytkownik nie jest zalogowany   Piok
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:K4J 750
  • Przebieg (tys.km):55000
Napisano 07 styczeń 2008 - 13:06
Warto wiedziec: "Podczas demontazu cewek lub przewodow swiecy, koniecznie nałożyć strużke SMARU Z DODATKIEM FLUORU (nr katalogowy 82 00 168 855) o średnicy 2mm na wewnętrzny obwód osłon świec zapłonowych"
0
#8 Użytkownik nie jest zalogowany   lepper_pl
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Grand Scenic II
  • Silnik:1.6 16V K7M 734
  • Przebieg (tys.km):212000
Napisano 18 marzec 2008 - 16:09
takie pytanie-jak padnie cewka i muszę dojechać 200km do domu to coś poważnego może stać się z autem? czy dojadę tylko z mniejszą mocą.
pozdrawiam
0
#9 Użytkownik nie jest zalogowany   Human Resources
  • Silnik:k4m po obróbce głowicy:)
  • Przebieg (tys.km):118
Napisano 18 marzec 2008 - 16:12
świece może przebic, ale niekoniecznie...a tak to dojedziesz
cale życie z RENAULT: było; Laguna I 1,8 8v , L II 1,8 16v, LII 1,9dti, LII 2,2 dci, LII 1,9 dci, jest Megane I 1,6 16v, Laguna III 2,0 16v
0
#10 Użytkownik nie jest zalogowany   zdunman
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Mégane I PHII, 1.6 16V LPG, K4MA700 BA0B
  • Silnik:1.6 16V K4MA700 2001\2002r.
  • Przebieg (tys.km):228
Napisano 18 marzec 2008 - 16:26
a niespalone paliwo nie uszkodzi katalizatora ?
PILNIE SZUKAM PRACY. Oracle, bazy danych, SAS, hyperion essbase
Mégane I PHII, 1.6 16V LPG, K4MA700 BA0B 20012002 Hatchback (Uniden PRO 520XL, Sirio ML-145)
0
#11 Użytkownik nie jest zalogowany   Gora85
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Megane 1 ph2 2001rok Megane 3 Grandtour 2009
  • Silnik:1.6 16V K4M708 +gaz 1.6 16V 858
  • Przebieg (tys.km):225 , 146
Napisano 08 kwiecień 2008 - 19:42
z tego co słyszalem to przy dłuższej jeździe moze sie uszkodzic katalizator , mi padła jedna cewka Sagem :/ teraz czekam na kolejne
0
#12 Użytkownik nie jest zalogowany   mariusz_pawelko
  • Silnik:1.4
  • Przebieg (tys.km):0
Napisano 03 maj 2008 - 14:26
ja tydzień temu wymieniłem wszystkie cewki na beru i nie ten sam samochód!.
kupiłem je na allegro ponieważ są tam o połowe tańsze niż w sklepach.allegro 80zł a w sklepie zarzyczyli sobie 145zl.
0
#13 Użytkownik nie jest zalogowany   martin172
  • Silnik:1,4
  • Przebieg (tys.km):60000
Napisano 30 październik 2008 - 23:44
Panowie błagam powiedzcie jakie są tego objawy mój mechanik powiedział że ma czas dopiero w przyszłym tygodniu a z autem jest coś nie tak. Pisze check injection.
0
#14 Użytkownik nie jest zalogowany   zdunman
  • Grupa: Użytkownik
Napisano 31 październik 2008 - 10:07
martin172, szarpie samochodem, czka, nie ma mocy
0
#15 Użytkownik nie jest zalogowany   airbites
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Megane II phII
  • Silnik:1.6 16V
  • Przebieg (tys.km):227
Napisano 01 styczeń 2012 - 17:26
Witam, chciałem wyjąc cewki zapłonowe żeby sprawdzić oporniki jakie mają, ale nie wiem jak wyjąc wtyczki od cewki. W książce pisze żeby wyjąć. Więc trzeba mocno nacisnąć(taki guzik?) i potem wyjąc? Bo szukałem i nie mogłem znaleźć za bardzo...
A druga na jednym cewki przy wtyczki na przewodzie jest zasłonięta rura plastykowa, i na tym rudzie w pobliżu wtyczki do cewki jest pokryte białym(o długości 2 cm) jakby chyba spaliło czy coś podobnego.
Nie wiem jakiej firmy jest ale dodam zdjęcie zapożyczone z neta jak wygląda u mnie bo u mnie jest szare przy wtyczki i wygląda jakby od pół wieku nie był wymieniony:
Dołączona grafika
0
Udostępnij ten temat:
  • 4 stron +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostatnia »
Ostatnie artykuły
