oświetlenie wnętrza
makin23
po otwarciu drzwi brak górnego oświetlenia kabiny zapalają sie tylko światełka zamontowane w drzwiach jaka moze byc przyczyna??
Regulamin pkt. 5.6, pkt. 5.7
0cool
Edytowane przez 0cool
Mało prawdopodobne by wszystkie żarówki padły, no chyba ze masz diodowe i są odwrotnie osadzone (polaryzacja) Druga przyczyna to zły styk na kostce zasilającej, a trzecia to środkowy, trójpozycyjny wyłącznik ustawiony w lewej skrajnej pozycji, co wyłącza ta lampkę na stałe.
Pozycja zasadnicza, to środkowa.
górne światło moge włączyc ręcznie więc zarówki dobre.trójpozycyjny wyłącznik ustawiony w pozycji srodkowej i tez brak oswietlenia.(sprawdzałem połozenie przełącznika w kazdej pozycji nie działa)
To ma działać tylko w środkowym ustawieniu.
W lewo wyłączone = nie działa
W prawo świeci = nie zauważysz różnicy bo i tak świeci.
Środek = świeci po otwarciu drzwi. (właściwie powinno świecić ale nie świeci)
Z tego wynika, że nie dostaje masy z kostki po otwarciu drzwi. Nie wiem jak to masz w Megance ale w Sceniolu drugim mam taśmę zamiast przewodów. Czasami taśma traci styk w tych złączach. Podawany jest + i 2x -, jeden stały i drugi z wyłączników drzwi. Skoro "z palca" lampka świeci, to plus i stały minus dochodzi. Wyciągnij lampkę z podsufitki i spróbuj tą kostką poruszać, a także sama taśmą przy wlocie do kostki, może pokaże chęć współpracy po otwarciu drzwi.
Edytowane przez gojgien
