Jak zabezpieczyć samochód przed zimą?
uphate
Czy to wystarczy co zrobiłem?
Dolałem płynu chłodniczego do zbiorniczka wyrównawczego - i tu się zastanawiam, by tam nic nie zamarzło, płynu dolewając teraz niczym nie rozcieńczałem.
Dolałem denaturatu do płynu od spryskiwaczy bo już mi zamarzł
Podwozie zabezpieczone, progi wymienione :)
Płyn hamulcowy był jakieś pół roku temu wymieniany
I muszę przyznać, że przy -5 C w nocy rano już miałem spory kłopot z odpaleniem, i nie wiem czego to wina, akumulator siedzi mocniejszy niż powinien.
Edytowane przez uphate
60Ah (Centra Futura) i póki co jest ok, jak w zimie to zobaczymy bo to będzie jego pierwsza zima. Wprawdzie jak auto postoi 2,3 dni to oczko robi się czarne, ale odpala bez problemu, nawet teraz jak już zaczęło się zimnawo robić.
Poprzednio miałem 64Ah (Centra PLUS) i dopóki alternator go nie popsuł to nie było żadnego problemu, przeżył 3 zimy.
ok 200zł, u mnie mimo akumulatora 62 lub 65 Ah ubiegłej zimy był problem przy -25st.C., po prostu cisza, tak jakby zamarzł, nie było reakcji po przekręceniu kluczyka, przy okazji problemu z rozruchem odkryłem, że jeśli akumulator jest sprawny, to w największe mrozy, przed odpaleniem pomaga załączenie jakiegoś odbiornika prądu, np.świateł postojowych, żeby 'pobudzić' akumulator do życia, u mnie to się sprawdza. :)
