Szarpiący i nie równo pracujący silnik 1,6 16v PB/LPG
Witajcie koledzy
Jestem tu nowy i od kilku dni szukam na forum podobnych problemów do mojego - są zbliżone ale nie te same.
Mam Scenica 1,6 16v 2000r 190 000km chyba jest to silnik K4M z osobną cewką na świecę.
Owe nieszczęście mam od 3 lat i po paru m-c po zakupie zaczął szarpać nierówno pracować (po dodaniu gazu dławi się i po puszczeniu, oznaki są jakby nie ciągnął na jeden cylinder) - wydałem już majątek był u kilku mechaników problem powraca.
Ostatnio po wymianie sondy (uszkodzony był podgrzewacz), swiec i jednej cewki było powiedzmy przyzwoicie, tzn ja wyczuwałem dławienie delikatne, ale było to do zaakceptowania, ale po 2 m-c problem powoli narastał i tereaz od nowa są problemy.
Komputer nie pokazuje żadnych błędów
Sprawdziłem pompkę paliwa jest ok ciśnienie wg normy
Wężyki od podciśnienia są ok
Ciśnienie w cylindrach ok
Ktoś dał mi do myślenia że to może wtrysk paliwa, kupiłem jedną szt i podmieniałem bez zmian
Jeśłi wierzyć przebiegowi i naklejce to rozrząd mam do wymiany (jeśli wymienia się go co 90 000km) za 20 000km - zastanawiam się może coś się przestawiło o jeden ząbek i takie historie występują
Wczoraj byłem w garażu i pomyślałem że sprawdzę świecę bo 7 m-cy temu wymieniane były i okazało się, że na pierwszym od str rozrządu cylindrze cewka na tej gumie co nachodzi na świece ma osad jakby z kamienia, po wymontowaniu świec na pierwszym od rozrządu i chyba 3 lub 4 na gwincie i elektrodzie zawalone kamieniem i osadem. Dodam, że
od jakiegoś czasu, rano jest problem z odpaleniem ale to nie jest regułą(raz pali dobrze raz trzeba go chełtać i prawie łapie ale niechce zaskoczyć - zdecydowanie lepiej odpali na awaryjnym odpalaniu na lpg), no i płyn trzeba dolać 0,5l na tydzień~~dwa.
Czy to uszczelka?
Proszę o podpowiedź, sugestię
Dodano: 29 paź 2011 - 18:17
Chciałem dodać dodatkowe info
Samochód zaczął palić ok 20l lpg wcześniej w mieście to był max 11~~12l
Dziś podczas jazdy tradycyjnie szarpało, ale w korku przełączyłem go na PB i odziwo po złapaniu temperatury zaczął dobrze chodzić, na lpg szarpał - chyba nie ma co się tą informacją sugerować bo czasami takie anomalia on ma.
Nie sądzę by instalacja LPG była do remontu, w zeszłym roku wymieniłem listwę wtryskową na pojedyńcze wtyrski BRE i gazownik dokładnie to sprawdził, ale powiedział, że najpierw samochód musi równo pracować na PB dopiero wdedy może podjąć próbę regulacji(mam pełne zufanie do gazownika Daniel z K-c Kruszelnickiego myślę że jest najlepszy).
Jak ostatnio jechałem na trasie i dobrze się rozgrzał lepiej chodził, ale po zdjęciu nogi z gazu szarpie, przez chwię.
Boję się demontarzu głowicy bo to koszty ale mało osób chce mi podpowiedzieć co należało by sprawdzić.
