Jak wymienić filtr paliwa w scenicu I phII
fredi
O przepraszam. Chodziło o filtr paliwa.
Miałem purfluxa, kupiłem nowego purfluxa i nie wiem czy wystarczy odkrecić czy też trzeba coś pompować. Przejrzałem forum ale moze czegoś nie zauważyłem.
Wiecie jak to wymienić? Paliwo samo się napompuje czy jak?
Edytowane przez fredi
Po wymianie filtra paliwa wystarczy ze 2-3 razy przekręcić kluczyk nie uruchamiając silnika.
Jak przekręcasz kluczyk to słyszysz szum związany z pracą pompy. Odczekaj aż pompa przestanie pracować, wyłącz i ponownie przekręć kluczyk.
W uzupełnieniu podaje jak wyszło. Wymieniłem godnie z radami czyli odłączyłem, wężyki, wyciagnąłem filterek(oj było troche kombinowania bo rurki od klimy i inne. Samochód nie chciał zaskoczyć. W końcu odpiąłem jeden wężyk i paliwo poszło. Wcześniej pompka dawała po kropelce. Myślę, ze się konkretnie zapowietrzył stad moje zdjęcie jednego wężyka rozwiązało problem.
Zajrzałem tutaj. Hm . Jaki weżyk odpiąłem? Kurcze robiłem to ze znajomym i to on odpinał a ja siedziałem w aucie i odpalałem. Spytam go jak się spotkamy
