Regulacja świateł - uszkodzenie ?
Gość gomez.pl
otóż za pomocą pokrętła 0-4 można regulować wysokość świecenia reflektorów. Prawe światło chodzi płynnie w przedziale 0-4 jednak lewe na poziomie 3 "pływa" tzn porusza się góra dół. Jak przełączę na poziom 4 podnosi się i jest oki.
W związku z tym pytanie: uszkodzony jest silniczek krokowy reflektora ? czy to coś innego?
Proponuje wyjąć silniczek od tej wadliwej lampy i podpiąć go pod ten co dobrze działa. Miałem podobny problem ale u mnie chodziły góra dół obydwie lampy. Popsute okazało się pokrętło w kabinie. Na allegro za 28 zł.
  • 11 miesięcy temu...
Czy do lampu z regulacją manualną założenie silniczka to plug&play? Jak wyciągnąć pokrętło ręcznej regulacji? Przekręcam z zatrzasków ale boję się na siłę wyciągnąć żeby czegoś nie urwać...
Dodano: 18 lis 2012 - 20:57
dla potomnych: to jest plug&play
trzeba lustro lampy skierować maksymalnie do góry wtedy tył lampy opada i można bolec regulacji wysunąć górą 'rynienki' (oczywiście najpierw wykręcić z mocowania) w której jest zatrzaśnięty, montaż silniczka wykonujemy analogicznie wsuwając bolec od góry w rynienkę
  • 5 lat później...
Odświeże temat. Mam problem z regulacją. Wymieniłem przełącznik ale nie pomogło. Na ustawieniu 0 działa tak jak na filmiku. Dociskanie I mocne poruszenie silniczka powoduje taki efekt że silniczek się uspokaja ale jak dostanie wibracji to wariuje. Silniczek umarł? Wymiana to faktycznie jak kolega pisze wyjąć i wsadzić nowy?
https://drive.google.com/file/d/1nrOQEtKqlQQXUfNYOiXKuCINKGji1D7a/view?usp=drivesdk
Edytowane przez Kuzynpit
