Montaż bagażnika na narty.
Witam. Proszę o pomoc w rozwiązaniu małego problemu. Mam scenica, którego kupiłem z, jeżeli tak można powiedzieć, relingami poprzecznymi, czyli takimi, które zamocowane są prostopadle do osi samochodu. Jak na czymś takim zamocować bagażnik do przewozu nart? Nie chodzi mi o tzw. "trumnę".
yapa rozumiem że masz belki porzeczne. Mocowania narciarskie (nie trumnę) mocuje się na okrętkę, w skład takiego uchwytu powinien wchodzić element montażowy w postaci obejmy. Pamiętaj tylko ze oryginalne belki (jezeli takie masz) są dosyc szerokie i czasem moze byc problem z zamontowaniem różnych uchwytów. W Sceniku IphII miałem fabryczny bagaznik bazowy i musiałem trochę pokombinować zeby uchwyty rowerowe założyć bo ich fabryczne mocowania była na węższe belki. Do Scenika IIphII (tutaj nie ma znaczenia czy przed czy po lifice) mam belki Automaxi i większość boxów zakładam bez problemów, więc i inne uchwyty podobnie będzie. Jeżeli planujesz zakup uchwytów narciarskich to doradzam podjechanie z bagaznikiem do sklepu wyspecjalizowanego w bagażnikach i dobranie u nich na miejscu najlepiej pasującego i przymierzenie go na żywo.
Pizza, dzięki za odpowiedź. Mam taką wątpliwość. Belki poprzeczne, które są na dachu, mają z boku takie "klapki" zamykane na kluczyk. Zastanawiam się, czy po ich otwarciu i zdjęciu nie trzeba wysunąć plastikowych listew z tych belek i w tych rowkach, które wtedy się odsłonią w belkach, nie mocuje się uchwytów do np. nart poprzez ich wsunięcie? Ale może źle coś kombinuję?
Chciałem właśnie dodać nowy temat tym samym pytaniem więc się podpinam.
Mam Grand Scenica 2006 z chyba właśnie bagażnikiem bazowym, jak się wysunie gumowy pasek/zaślepkę to pojawia się prowadnica. Myślę że na jakieś uchwyty. Czy spotkaliście się z jakimiś uchwytami na narty pasującymi do tego bagażnika? Na allegro są jakieś do max 4,5 cm szerokości belki - te u mnie mają lekko ponad 7 cm szerokości...
Zastanawia mnie ta prowadnica - może coś do niej właśnie można dokupić?
Dodano: 09 gru 2011 - 15:04
Ok, chyba sam znalazłem odpowiedź - do tego bagażnika w szczelinę na fotce pasują na 99% wsuwki "T" o wymiarach 2cmx2cm takie jak na aukcji allegro:
http://allegro.pl/wsuwka-wsuwki-bagaznik-bazowy-uchwyt-rowerowy-i1983287159.html
lub od razu cały bagażnik na wsuwki taki jak:
http://allegro.pl/aluminiowy-uchwyt-na-4-pary-nart-zamykany-3lata-gw-i1969954473.html
Jeśłi się mylę proszę wyprowadzić mnie z błędu :)
Edytowane przez appaloosa
