Programowanie wtrysków przy pomocy Clipa
Witam. Rano po odpaleniu samochodu pojawiły mi się "sprawdź wtrysk" i "Sprawdź ESP" . Podpiąłem Clipa i pojawiły mi się błędy, że wtryski są nie przypisane i że ESP jest nie ustawione. ESP ustawiłem, ale wtrysków nie potrafię, gdy wchodzę na ustawienie wtrysków w kodach wtrysków mam same AAAAAA. Po wpisaniu kodów (spisałem z wtryskiwaczy) i zatwierdzeniu pojawia mi się komunikat, że operacja nie powiodła się i należy rozłączyć i odczekać 40s. Czy ktoś mógłby mnie poprowadzić jak je przypisać, proszę o pomoc!!!
  • 2 lata później...
Witaj. Jeśli łączyłeś się już z clipem to poszukaj historii diagnostyki i tam masz nr,wtrysków.
Przyuczasz-wpisujesz- numery jak masz AAAAA. Są 2 kolumny 1.obecny 2.do wpisu zaznaczasz myszą te AAAAAAA i dużymi literami wpisujesz nr.wtrysku. Zatwierdzasz i "szerokości".
