Scenic II 2005r montaż ESP/ASR
witam,
posiadam Scenica II 2005r 1.5DCI, nie wiem jaka to wersja wg oznaczeń producenta, ale autko posiada klimatronik, tempomat, silnik 105KM, ale nie mam kontroli trakcji;
moje pytanie brzmi: czy ktoś już próbował dołożyć do scenika/meganki ESP/ASR, z jakimi kosztami się to wiąże i jakie podzespoły należałoby wymienić/dołożyć.
p.s.
Nawet jeśli jest to nieopłacalne, nieekonomiczne i nieetyczne, to chciałbym się dowiedzieć jakich modyfikacji sprzętowych i softowych taka czynność wymaga (kupując nowe autko jest możliwość dokupienia wspomnianych systemów do każdego autka) :)
Pozdrawiam Wojtek.
Edytowane przez emwu
EPS to elektryczne wspomaganie kierownicy. rozumiem, że chodzi Ci o ESP czyli kontrolę trakcji. też tego nie mam i mocno zastanawiałem się nad domontowaniem, ale osoba, która by to robiła/konfigurowała odradziła mi to właśnie ze względu na koszty urządzeń i robocizny.
w układzie ABS z ESP zamontowane są:
- zespół siłownika wspomagania układu hamulcowego - to raczej mamy,
- zespółu elektropompy - w układzie z EBS to moduł 46-ścieżkowy, a bez EBS moduł jest 26-ścieżkowy. czyli to trzeba wymienić,
- czujnik kąta koła kierownicy zintegrowany z układem kierowniczym ze wspomaganiem elektrycznym - to chyba mamy,
- zespolony czujnik prędkości obrotu wokół własnej osi i przyspieszenia poprzecznego - tego nie mamy,
- cztery czujniki prędkości koła - o ile to czujniki od ABS, to mamy,
- przycisk odłączenia funkcji systemu kontroli toru jazdy - tego nie mamy.
do tego dochodzi oczywiście konfiguracja CLIPem.
dziękuje za szybką odpowiedź i poprawienie mojego błędu :)
wychodzi z tego że wiele podzespołów potrzebnych już mamy zamontowane w samochodzie,
przeglądając aukcje na popularnym serwisie internetowym można znaleźć:
- pompa abs + esp około 200/500zl
- czujnik abs/esp około 100/200zl
- włącznik myślę że max 40zl
- podłączenie i konfiguracja z CLIP'em myślę że nie więcej jak 200zl
- wiązki przewodów chyba są,
- nie wiem czego szukać odnośnie układu EBS?
jeśli to 'wszystko' i dochodzi tylko montaż to sprawa nie wydaje się 'zbyt' skomplikowana,
P_r_z_e_m_o
na razie jestem na etapie ustalania ile kabli potrzeba, bo podobno nie wszystkie wiązki są. i tu jest szkopół, bo wiadomo jak dodana elektronika się zachowuje.
generalnie nie bardzo chce się ktoś w to bawić, ale caly czas pomału drążę temat.
Sprawa wydaje się niezbyt skomplikowana, przynajmniej dla kolegi MenIB z forum Seata Leon'a :)
poniżej link do jego tutoriala łatwo dostępnego w internecie:
http://chomikuj.pl/raf07/Dokumenty+-+Pomoce+naukowe+-+Technika/Budowa+samochod*c3*b3w/_Inne/Monta*c5*bc+ESP+do+Seata+Leona,327299923.pdf
Hej,
Przeglądałem niedawno temat na forum laguny (trzeba być zarejestrowanym):
http://renaultlaguna.pl/forum/topic/46711-laguna-dynamique-bez-esp/page__p__670378__hl__+czujnik%20+skr%EAtu__fromsearch__1
http://renaultlaguna.pl/forum/topic/61657-czy-da-sie-dolozyc-esp-bo-fabrycznie-nie-ma/page__st__20
Są tam koledzy, którzy w Lagunie założyli. Różnice jakie widzę między Laguną a Megane/Scenic to:
1. W M/S wspomaganie elektryczne, więc już z czujnikiem skrętu kierownicy. Nie trzeba montować.
2. W L wymieniają pompę hamulcową (tę przy serwie wspomagania hamowania) na taką z czujnikiem ciśnienia (chyba?). Patrząc na Allegro wydaje mi się, że w M/S tego nie ma. Do wyjaśnienia (Dialogys?).
Pozostaje więc wymiana/montaż:
1. Pomy ABS na ABS/ESP
2. Czujnik przyspieszenia (ESP)
3. Wyłącznik
Pytanie jak z wiązką kabli (do pomp(y) i czujnika)? Pewnie zależnie od wersji wyposażenia (E1/E2/E3) - do odczytania z naklejki na słupku. Im wyżej tym lepiej, bo auto lepiej wyposażone / lepiej przygotowane do wyposażenia. Ja mam niestety E1 i żeby zamontować tempomat/ogrzewanie elektryczne kabiny, wszystkie kable musiałem sam poprowadzić.....
W razie czego służę CLIPem we Wrocławiu.
pozdrawiam,
Krzysiek
na innym forum dostałem takie odpowiedzi:
1) Do wymiany kompletny modulator ze sterownikiem, reszta to już detaliki i trochę kabli. O ile pamiętam to wiązka pod G-sensor już jest
2) Jak Mareczku wywleczesz modulator ze sterownikiem to reszte ci podepnę i skonfiguruje. Na moje pytanie gdzie się znajduje padła odpowiedź: Jak ci powiem że w d..pie to się wcale nie pomyle.
Jest upchany w głęgoko prawym rogu za silnikiem.
Dojście do niego masakryczne. To informacja od gościa, który akurat w Scenikach siedzi na codzień i "letko wie co mówi" :)
Do wymiany moduł ABS nad przekładnia kierowniczą po stronie pasażera,zamontowanie czujnika pod fotelem kierowcy,zamontowanie włącznika obok włącznika tempomatu. Wymiana instalacji elektrycznej lub dołożenie do istniejącej.Zmiana konfiguracji Clipem.Co jakiś czas na eledrogo gościu wystawia taki komplet: pompa ESP,czujnik,włącznik,instalacja.za 1000zł.
Renault Scenic II 2004 Privilege Lux 1.9 dCi 115 E3
Witam, i jak idą prace nad doposażeniem auta w esp/asr ?
Ciekawy jestem dokąd prowadzą te kable od czujnika który znajduje się pod fotelem kierowcy chciałbym poszukać może są gdzies głebiej.
Pod zaślepką włacznika asr mam wolną wtyczke z 5 przewodami wiec może i ta od w/w czujnika tez jest.
  • 2 lata później...
Czy udało się komuś dodać ASR do auta z samym ABSem ?
Mam jeszcze wątpliwość czy trzeba wymieniać pompę przy serwo ?
I druga sprawa czy aktywacja sama uda się przez sam CLIP czy coś jeszcze trzeba podłączać ? Czy jest ktoś kto będzie umiał aktywować ASR po montażu? Mogę podjechać oczywiście i zapłacić :)
panowie jak prace nad dołożeniem esp bo jestem zdecydowany zakładać jak wpadnie parę groszy
czy ktoś może podać jakiś nr pompy abs/esp i nr sensora
Dodano: 06 gru 2015 - 15:21
nikt nie pomoże w podaniu nr części ?
Edytowane przez jarcun
Scenic II link
Możesz sam pogrzebać w opisach i numerach, może dojdziesz który to.
Jeżeli trzeba je wymienić to najlepiej jak kupisz od takiego SCII przeznaczonego na części z zamontowanym tym seryjnie.
Edytowane przez karllo
Przepraszam że odgrzewam kotleta ale tydzień temu zamontowałem sobie cały zestaw ABS/ESP czyli:
-pompa ABS/ESP,
-czujnik przyspieszenia kątowego i obrotu wokół własnej osi,
-wyłącznik ESP
-kompletne wiązki przewodów z wtykami
-przewody hydrauliczne między pompą hamulcową a pompą ABS(przy ESP są większej średnicy)
Problem w tym, że nie mam pojęcia czy da się teraz to wgl uruchomić, działa mi tylko ABS i system nagłego hamowania(czyli to co miałem). Deska rozdzielcza nie wyświetla żadnych błędów. Czy istnieje możliwość konfiguracji systemu ESP w tym aucie narzędziem diagnostycznym CLIP? Podejmował się ktoś kiedyś tego?
Pozdrawiam.
Ps.
Zapomniałem dodać, że auto to Megane II z 2005 roku.
Edytowane przez bobeks
Uzupełnienie informacji
