Witam!
Dziś wymieniłem klocki i po próbie jazdy zauważyłem że osłabła siła hamowania i pojawiło się pulsowanie na pedale.
Czy to ustąpią te "efekty" po datarciu klocków czy coś jest nie tak?
Edytowane przez T.Boy
Może opisz proces wymiany...czy czyściłeś piastę ? Jeśli nie tarcza osadziła się krzywo...i może być teraz taki efekt .Niedawno sam zrobiłem manuala dotyczącego wymiany tarcz i klocków i u siebie nie miałem takiego efektu w postaci pulsujacego hamulca...no chyba,że załącza się ABS .Proponuję jeszcze raz rozebrać całość i złożyć ponownie ,a tarcze sprawdzić czy są proste .Jakie tarcze zakładałeś ?
Edytowane przez andrzej27r
Wymieniłeś klocki i zamiast dobrze je dotrzeć przez 500 km i odpowiednio chłodzić, to je katowałeś bo chciałeś sprawdzić skuteczność i zdziwiony że nie jest najlepsza (normalne jak są nowe) ponawiałeś próby. Nowy zestaw się bardzo szybko nagrzewa nawet przy łagodnym hamowaniu (po to się je dociera), przegrzałeś więc tymi próbami tarcze które się skrzywiły. Taki mój werdykt. Oszczędności w wiedzy kosztują czasem 3x tyle...
Nieprawda :)
Nie katowałem klocków. Hamuje delikatnie i zrobiłem na razie 7 km. Jak wiem że nie zatrzymam się np. przed skrzyżowaniem, to przyciskam mocniej hamulca tylko pomagam sobie hamulcem ręcznym. A zaczynam proces hamowania dużo wcześniej niż zwykle hamując delikatnie.
Odkręciłem dolną śrubę zacisku.
Nie mogłem obrócić zacisku na górnej śrubie to ją odkręciłem.
Zdjołem zacisk i wyciągnołem stare klocki.
Wciśnąłem tłoczek, wsadziłem nowe klocki i założyłem zacisk.
Przykręciłem obie śruby (nowe, w komplecie z klockami).
Odciądnołem nadmiar płynu.
Założyłem koło.
Druga strona analogicznie.
Koniec
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
porównaj z tym : http://megane.com.pl/topic/29515-klocki-i-tarcze-megane-i-hatchback-14-z-1996/page__p__235068__fromsearch__1#entry235068 .
JA jak wymieniam same klocki zawsze przetaczam delikatnie tarcze jesli mają jakieś nierówności .
znalazłem film pokazujący proces wymiany :
Witam. Wydaje mi, że andrzej27r ma rację. Należało przy wymianie klocków przetoczyć tarcze, ponieważ tarcza zużywała się nierównomiernie (pod palcami wyraźnie można wyczuć, że jest lekko pofalowana, tak było u mnie). Po założeniu nowych klocków nie przylegają całą powierzchnią do tarczy.
Spróbuję w poniedziałek przetoczyć te tarcze
Dodano: 10 gru 2011 - 23:29
Zrobiłem teraz 25km i jest lepij. Siła hamowania się zwiększyła, a pulsowanie się zmniejszyło, choć nadal występuje. Przy hamowaniu z prędkości poniżej 50km/h nie jest odczuwalne.
Przy zakładaniu klocków powinieneś sprawdzić czy swobodnie przesuwają się w prowadnicy. Jeżeli tak nie jest boki klocków należy lekko spiłować, a miejsca te przesmarować smarem miedzianym.
Ponoć, dobrze jest przeszlifować klocki, ich powierzchnie cierne, grubym papierem ściernym, położonym na płaskiej równej powierzchni. Dobrze jest też przemyć tarcze płynem odtłuszczającym.
Witam. Jeżeli wystepuje pulsowanie i lekkie bicie na kierownicy to jest to zesługa krzywych tarcz. Jeżeli natomiast kolega zauważył pulsowanie siły hamowania to jest to zasługa częściowo przegrzanych tarcz hamulcowych tzn. na tarczy w niektórych tylko miejscach nastapiło przegrzanie i tylko w tych miejscach zmieniła się powierzchnia i jej struktura bardziej odporna na tarcie. Czyli po prostu na całej tarczy sa miajsca gdzie klocek łapie idealnie a są miejsca przegrzane w których się ślizga ponieważ tarcza została zahartowana i jest bardzo twarda. Poprzednie klocki mogły byc miekksze po prostu i efekt nie był tak odczuwalny. proponuje zmienic tarcze albo klocki na miękkie np. z oferty ferrodo gdzie znajdziesz wiele rodzaji twardosci. Warto ponieważ hamulce to podstawa.Pozdro
