Uciekający tył MEGANE II GRANDTOUR
Zabijcie ale szukałem i nie znalazłem - więc zdecydowałem sie tutaj go zmieścić...
Mianowicie znalazłem na stronie continental, iż prawidłowe ciśnienie w Megane II Kombi wynosi przód między 2.2 a 2.4 a tył 2.0 a 2.2 opowiednio do przodu. Ale za zauważyłem że przy ciśnieniu z tyłu 2.0 w oponach (195/65/15) Dunlop Winter Sport 3D "dupa mi tańczy"... jak spszcze to 1.8 to jest idealnie jest mi to ktoś w stanie wytłumaczyć ???
Opony do kitu ???
Edytowane przez Kamarad
Masz w przyklejonych http://megane.com.pl/topic/10462-i-megane-ii-ph-iirozmiary-felg-i-opon/
Ostatnia tabela.
Zwróć uwagę, że to ciśnienie wymagane i podawane w tabelach, jest dla auta całkowicie załadowanego lub szybkości autostradowych, czyli jeśli zazwyczaj w tym przedłużanym nadwoziu transportujesz powietrze, z jednego końca miasta na drugi, to opony z takim ciśnieniem mogą być za "twarde". Inna sprawa to to, że meganki zazwyczaj fabrykę opuszczały na Continentalach i to dla nich są odpowiednie wartości. Nie oznacza to jednak, że Dunlopy z tymi ciśnieniami będą zachowywały się identycznie.
a moze zawieszenie z tylu do dupy ? albo amorki na wykonczeniu ? przy nizszym cisnieniu opony beda amortyzowac ruchy zawieszenia z tylu co poskutkuje wrazeniem wiekszej sztywnosci auta.
Niniejszym dostajesz punkcik
P_r_z_e_m_o
byłem na przeglądzie w sumie takim dobrym i nic mi nie powiedział złego o niczym.. autko ma teraz 190 tyś i wiem ze było na bieżąco serwisowane - z każdą pierdołą gościu jeździł... wiec chyba musze troszke spuścic tlenu i bedzie git :)
