Megane I phI
Ciepły silnik, zimna chłodnica
#1
Napisano 31 styczeń 2012 - 16:02
Reklama
devilMedia.pl |
Ostatnie artykuły
#3
Napisano 31 styczeń 2012 - 18:06
#4
Napisano 31 styczeń 2012 - 18:52
Użytkownik kapsel7up dnia 31 styczeń 2012 - 16:02 napisał
Jak to zrobił
#5
Napisano 31 styczeń 2012 - 20:03
#6
Napisano 01 luty 2012 - 00:08
Kolego a jaka jest temperatura zamarzania płynu który masz w obiegu? Możesz mieć przymarznięta chłodnicę i dlatego nie ma obiegu. Jeżeli przy wyjętym termostacie chłodnica się nagrzewa i ciepłe (mniej więcej jednakowo) są obydwa węże doprowadzające to trzeba sprawdzić termostat czy się otwiera ukąpany we wrzącej wodzie. Po grzebaniu przy termostacie trzeba też odpowietrzyć układ, bo to może być powodem, że dobry termostat nie ma ochoty się otworzyć.
#7
Napisano 01 luty 2012 - 00:18
#8
Napisano 01 luty 2012 - 09:00
#9
Napisano 01 luty 2012 - 11:15
Użytkownik kapsel7up dnia 01 luty 2012 - 09:00 napisał
Ciśnienie pompa daje takie samo. O tym gdzie i ile płynie medium (płynu) decydują opory przepływu. Generalnie opory dużego obiegu (przez chłodnicę) powinny być mniejsze niż małego obiegu (blok silnika, nagrzewnica). W tym wypadku raczej coś blokuje otwarcie termostatu w miejscu jego montażu. Według mnie chłodnica jest drożna, bo przy niedrożnej nie ma przez nią przepływu i wyjęcie termostatu nic tu nie pomoże. Po wyjęciu termostatu spada tylko nieznacznie opór przepływu (gdy termostat ma możliwość otwarcia się) i przepływ troszeczkę się zwiększa. Tutaj termostat blokuje przepływ.
- ← Dziwny problem z nawiewem
- Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
- duży problem z nawiewem →
Udostępnij ten temat:
Ostatnie artykuły
Podobne tematy
| Temat | Forum | Autor | Podsumowanie | Ostatni post | |
Traktorek w silniku
1.6 benz. | Pil |
temperatuta silnika?
Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I | mr6319 |
symbol silnika 1.9 dci 75 kw???
1.9 diesel | Krystian |
Pomoc
