zamarzniety płyn w ukłądzie chłodzenia
Witam, mam autko z Włoch i był w nim płyn do -22 st. mrozy jakie ostatnio były -30 spowodowały że zamarzł płyn tzn. auto stało bo mam drugie wiec nie było potrzebne, chciąłem uruchomić przekręciłem 2 razy i tak opornie kręcił ( w zbiorniczku i rurach był jak by śnieg z wodą ) przestałem kręcić i teraz moje pytanie co robić ?? i jakie mogą być przyczyny mojego niedopatrzenia ?? mam megane I 1.9 DTi.
Raczej już nie kręć!
Zobacz czy jesteś w stanie nacisnąć gumowe przewody. Jeżeli, dasz radę ścisnąć przewód i będziesz czuł, taką jakby kaszkę w rurkach to jest szansa, że nic wielkiego się nie stało. Jeżeli przewody będą twarde, nic a nic się nie ugną, to może być bardzo kiepsko.
Auto musi trafić jak najszybciej do miejsca gdzie jest dodatnia temperatura, nie ważne ile ważne, żeby było powyżej 0°C. Musi rozmarznąć, jak rozmarznie trzeba wymienić płyn w układzie chłodzenia.
Od mrozu mogła rozszczelnić się chłodnica, od kręcenia pompa wody. To drugie mniej prawdopodobne.
Renault do krajów o klimacie umiarkowanym zalewa płyn o temp. zamarzania -20 stopni, do krajów o klimacie zimnym do -37 stopni. Sprowadzając renówkę z południa należy koniecznie wymieniać płyn w układzie chłodzenia.
no wiem, mój błąd i niedopatrzenie, przewody są miękkie czuć taką kaszę w rurach, dzisiaj postaram sie zaholować auto do ciepłego garazu, mam nadzije że da rade bez wspomagania układu kierowniczego i układu hamulcowego. rozmroże i spróbuje zakecić, jak zakręci to pojade jade do mechanika juz jestem umowiony.
Płyn chłodniczy ma przede wszystkim to do siebie, że on nie zamarza tak jak woda. Powstaną tylko takie kryształki tak jak pisze wieczorny997(śnieg z wodą). Myślę, że nic się nie stało. Skąd masz pewność, że -22 wynosi jego temp. zamarzania? Mierzyłeś?
mierzyłem bo wiedziałem że auto z Włoch i nie byłem pewny, ale zima na początku rozpieszczała, maiałem dodać litr koncentratu ale jakoś z biegiem czasu zleciało i nie udało sie :) na szczęście nic sie nie stało - przynajmniej narazie a zobaczymy co będzie po czasie, samochód rozmroziłem w garazu i od razu do mechanika pojechałem wymienić płyn na nowy. więc narazie jest ok. miejmy nadzieje że nic nie wyjdzie po czasie. a nam jeszcze jedno pytanie dotyczące diesla ( mam bardzo głośno w środku auta ) wszytskie wyciszenia są a przy 2,5 tys obrotów robi sie strasznie głośno. ktos sie z tym spotkał jaka moze być przyczyna
Dodano: 15 lut 2012 - 11:54
autko naprawione nic sie poważnego nie stało wiecej strachu, niestety teraz padł nawiew i z jednego problemu drugi :) pozdrawiam
