Tylne drzwi - rzobiórka
W trakcie jazdy prawe tylne drzwi strasznie stukają, problem tkwi w zamku, jeżeli drzwi są otwarte to nic nie stuka.
Anyway, czy rozbieraliście już "boczki" tylnych drzwi ? Może ktoś z Was dysponuje jakimiś zdjęciami z tej operacji ?
Nie chciałbym pourywać jakiś zaczepów wewnątrz drzwi. Zauważyłem, że ta boczna tapicerka jest przymocowana na jednym wkręcie od spodniej strony, coś przeoczyłem ?
Megane II 2004 Kombi
Po odkręceniu 2 śrubek podważasz i rozdzielasz od tapicerki tylko tą czarną materiałową część . Sprawdź i wyreguluj zaczep zamka który jest przykręcony do nadwozia.
Edytowane przez Nel
Przy ręcznych szybach tak samo ? Jak dostać się do głosnika ?
Zdjęcie pokrętła jest całkiem proste jak sie okazuje, plastki między pokrętłem a tapicerką trzeba docisnąć do pokrętła. Ukazuje się uchwyt, płaskim srubokrętem należy podważyć delikatnie jeden z 4 zacisków i delikatnie poruszać rączką, sama wyskoczy :lol:
Edytowane przez Pum4
