FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence: podłączanie/odłączanie prędkościomierza - FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence
Strona 1 z 1
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć
Megane I phII
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   szybciutki
  • Grupa: Nowy użytkownik
  • Auto:m1ph2
  • Silnik:1,4 16v
  • Przebieg (tys.km):1
Napisano 13 marzec 2012 - 13:23
witam!
megane 1 ph 2 1,4 95hp
na wstępie zaznaczam, że na megane nie znam się W OGÓLE.
jak najszybciej podłączać/odłączać prędkościomierz?
chodzi o rozwiązanie najprostsze, bez dłubania, problemów z abs, resetu przebiegów itd., do ogarnięcia w locie
w skrócie jak najłatwiej odłączyć czujnik prędkości
czytałem, że wystarczy "odłączyć szary kabelek z kostki koło akumulatora" jednak nie widzę tam kostki, po lewo jest jakaś kablobaza i po prawo mała kablobaza z utrudnionym dostępem .
nie jestem pewien czy mam czujnik przy kole czy przy skrzyni
proszę nie dabatować tu o moralności mojego zapytania, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwosci, służę PW
bardzo zależałoby mi na rozwiązaniu problemu jak najszybciej, jutro rano musiałbym wiedzieć co i jak.
pokój ludziom dobrej woli!
0
Sprawdź:
Części samochodowe
Samochody używane
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   mih00
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Megane IIIph2/Scenic RX4
  • Silnik:1.6 16V/2.0 16V
  • Przebieg (tys.km):999
Napisano 13 marzec 2012 - 14:35
Heh.. co tam auto 'starym' chcesz drapnąć. Po lewej stronie aku w 'kablobazie' szukaj szargo przewodu.
0
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   szybciutki
  • Auto:m1ph2
  • Silnik:1,4 16v
Napisano 13 marzec 2012 - 15:11
dzięki za odpowiedź
strasznie tam ciasno, jakieś rady jak się najszybciej dostać?
trzeba cały plastik podszybia zdemontować?
a jakoś bezpiecznikiem?
pozdro
0
#4 Użytkownik nie jest zalogowany   andrzej27r
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Scenic II Grand
  • Silnik:1,6 16 v K4M + LPG
  • Przebieg (tys.km):160000
Napisano 13 marzec 2012 - 15:12
nie prościej jeden przewód w kostce za licznikiem wyjąć ?
kostka szara PIN 23 :lol:
Użytkownik andrzej27r edytował ten post 13 marzec 2012 - 15:14
Prezes zobacz update galerii, :>>Mój Grandzik<<
0
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   mih00
  • Grupa: Użytkownik
Napisano 13 marzec 2012 - 15:31
Ten plastik trzyma sie raptem na 1 torxie :lol: Żeby wypiąć z deski trzeba już odkręcić 2. Można jeszcze rozciąć szary kabel wychodzący z pompy ABS w prawym nadkolu (wtyk jest od spodu pompy ABS`u) i zrobić go na szybko na kostkę :o
0
#6 Użytkownik nie jest zalogowany   szybciutki
  • Auto:m1ph2
  • Silnik:1,4 16v
Napisano 13 marzec 2012 - 19:07
abs będzie banglać przy odpiętej prędkości?
wyłączony abs mnie bardziej cieszy niż martwi, pytanie czy nie zrobi innych głupiutkich niespodzianek..
jakaś choinka na desce wyskoczy?
jutro to wszystko przemyślimy, ogarniemy, zobaczymy co i jak..
0
#7 Użytkownik nie jest zalogowany   mih00
  • Grupa: Użytkownik
Napisano 14 marzec 2012 - 11:44
Do pompy ABS`u sygnał dojdzie, odetniesz tylko sygnał do licznika - nic nie wyskoczy.
Użytkownik mih00 edytował ten post 14 marzec 2012 - 11:44
0
Udostępnij ten temat:
Strona 1 z 1
Ostatnie artykuły
