Problem z prędkosciomierzem w megane I phII.
WItam. Mam problem z prędkościomierzem w mojej megance I phII. Prędkościomierz zawyża mi około o 20%. Czytałem, że może być to wina zmiany kół. Ja nie zmieniałem kół a auto kupiłem już z tą wadą. Czy da sie to jakoś przestawić to w komputerze?? Jak tak to jakim interfejsem ?? Jakieś linki na all... ?
clipem można ustawić współczynnik kół, ale zmiana jest, z tego co pamiętam tylko w silnikach 2.0 16V, we wszystkich innych się tego nie zmienia, mimo, że jest możliwość.
Przestaw sobie wskazówkę i po sprawie :lol:
możliwość jest, ale szczerze wątpię, żeby ktoś to zrobił. No chyba że masz białe tarcze zegarów w zwykłej meganie.
Tarcze nie są białe. W megance I phII prędkość bierze ze skrzyni czy czujnika abs?
A w scenicu też są tarcze zegarów jak w megane. Nie tylko białe..
Edytowane przez XXeasyXX
w scenicu wystepowały białe tarcze tylko z silnikiem 2.0 16V, co więcej te sceniki miały koła 16". Nie sądze, żeby zmiana tych ustawień clipem miała jakiś wpływ, kiedyś to sprawdzałem u siebie i różnicy nie zauważyłem.
Jakbyś poczytał na temat usterek prędkościomierzy to byś wyczytał, że prędkość w phII jest brana z czujnika abs, no ale lepiej niech ktoś poda na tacy.
  • 3 miesiące temu...
U mnie problem polega na tym że prędkościomierz często nie działa, dopiero po przejechaniu jakiejś drogi nagle wskazówka nagle ruszy do góry i wskazuje prędkość, ale bywa też tak że czasami przez całą droge prędkościomierz wogóle nie działa. Podobnie jest z obrotomierzem.
Problem pojawił się odkąd wyjąłem zegary żeby wskazówki pomalować na czerwono i tak myślę że kabelki w kostce nie łączą dobrze i trzeba ich polutować. Nie jestem najmocniejszy w elektronice i lutowaniu, jakoś przewodzik z tą blaszką w kostce, można wyjąć i zlutować to poza kostką czy cyną trzeba celować w otworek w kostce w którym kabelek łączy się z tą blaszką.??
Każdy konektor z wtyczek od zegarów można wyjąć przez odchylenie blokady z tyłu kostki i po prostu ją wysuwasz wcześniej unosząc tę klapkę z numerkami pinów.
Ja też dziś wyjąłem zegary bo żarzyła się kontrolka rezerwy paliwa w trakcie jazdy i po złożeniu okazało się ze obrotomierz i te kontrolki na dole mi nie działają, próbowałem poprawić konektorki w szarej wtyczce ale niestety nie pomogło
Ma ktoś jeszcze jakieś sugestie ? Te kontrolki są jedne z najważniejszych więc jak je wskrzesić ?
