Jak sprawdzić czy mam mechanizm pomiaru ciśnienia w oponach?
adfire
Witam Was. Jak sprawdzić czy Meganka II posiada cały mechanizm pomiaru ciśnienia w oponach, jeśli założone są koła bez czujników ciśnienia ?? Czy w takim przypadku wyświetlacz coś by sugerował, czy raczej będzie cisza ?? Jest to Meganka II z 2004 roku wersja Privilege. Z góry dzięki za odpowiedź.
  • 10 miesięcy temu...
Można jakoś ... sprawdzić, czy samochód posiada system kontroli ciśnienia
Każdy z wentyli powinien mieć obrączkę w innym kolorze. Jeśli takowe są - to BYĆ MOŻE masz czujniki ciśnienia.
Ale i tak musisz sprawdzić przy zmianie opon.
Na pewno można też to jakoś sprawdzić na komputerze (w ASO).
Oprócz kolorowych obrączek prz wentylach Megane II sygnalizuje uszkodzenie lub brak czujnika ciśnienia w kole brakiem wyswietlania kółka przy samochodziku znajdującym się na wyświetlaczu pomiędzy zegarami na desce rozdzielczej. Normalnie kółko to jest puste, natomiast wypełnie go na wyświetlaczu jednolitym kolorem oznacza za duże lub za małe ciśnienie. Jeszcze raz: brak kułeczka przy samochodziku - brak lub uszkodzenie czujnika w kole.
