Kabel od ładowarki przy szybie
Witam. Nie wiem czy akurat w dobrym dziale dodaje temat ale mam do was pytanie gdyż chciałbym w jakiś sposób przeciągnąć kabel od ładowarki samochodowej ewentualnie USB przy przedniej szybie aby wychodził od przodu. Takie rozwiązanie jest mi potrzebne gdyż mam na jednym z telefonów zainstalowanego HUD-a i jest to bardzo fajny i zarazem przydatny gażdżet ;) I jak mam położone urządzenie po lewej stronie to chciałbym aby tam jakoś wystawał ten kabel aby można byłoby podłączyć do zasilania ;) Czy znajdzie się jakiś magik który zna dobrze Megane i pomoże mi w rozwiązaniu problemu ??:)Oczywiście jeśli ktoś może ma lepszy pomysł na problem to z miłą chęcią czekam na propozycje ;) Pozdrawiam
Zdjęcie :
Czarne pole to miejsce gdzie leży urządzenie , natomiast zaznaczone na czerwono to strefa gdzie chciałbym aby był kabel ;)
ja miałem pod deską puszczony kabel do nawigacji i to rozwiązanie miało jedną wadę, gdy nie było podłączone w czasie jazdy, przy hamowaniu wpadało w szczelinę między deską a szybą i trudno było to wyjąć. Taka uwaga, jak będziesz montował to zwróć na to uwagę.
Po pierwsze to przekładałem to w Megane I i tam wystarczyło zdjąć górną część deski, puścić ładowarkę z góry na dół i od spodu wymacać ręką i wsadzić do gniazda zapalniczki. Jak jest w megane II nie wiem, nie wiem też jaki jest dostęp, ale zazwyczaj po lewej stronie jest ciaśniej, bo tam idą wiązki, kolumna kierownicza itp.
