Latająca Łapa sprzęgła
Witam!
Problem jest taki jak w temacie, łapa sprzęgłą lata jak żyd po sklepie :)
obiawem tego jest, wchodzenie pedału sprzęgła jak po spręzynie.
ogólnie stan wysprzęglania sie pogorszył, bo biegi zaczeły gożej wchodzić....
Co to dokladnie może być łożysko, lapka ?
Kupujesz kompletny sprzęgło z łapą i wymieniasz. Jeśli nawet by się okazało że to tylko łapa to nie opłaca się przy tym przebiegu wymieniać tylko jej.
Poprawione małe przejęzyczenie :)
Edytowane przez Merkaba
kozak677 chodzi ci o drgającą łapę sprzęgla? U mnie powodem drgań na łapie sprzęgła byłą tulejka prowadząca łożysko wyciskowe. Wymiana możliwa jedynie poprzez rozbiórkę skrzyni. Jest wciskana w obudowę sprzęgła (skrzynia JB1)
Nie rozrząd a sprzęgło
Edytowane przez T.Boy
Tak było u mnie. Do tego rzegotanie po puszczeniu sprzęgła nazimnym silniku.
I to by się zgadzało. Wszystko wyjdzie podczas wymiany sprzęgła, bo co najmniej łożysko jest uszkodzone. Po wyjęciu sprzęgła sprawdź czy na wałku sprzęglowym jest tulejka pod łożyskiem wyciskowym, wystająca z obudowy sprzęgła (kielicha)
Musiałem najpierw dostać się do sprzęgła, a że sanek silnika nie dało się ruszyć (zapieczone śruby), silnik ze skrzynią wyszedł górą. Podczas oględzin wyszła tulejka. Skrzynia została rozebrana. Kupiłem tulejkę prowadzącą, Wcisnąłem ją na prasie i złozyłem skrzynię.
Koszty.
- wyjęcie silnika ze skrzynią i ponowny montaż 200PLN
- tulejka prowadząca jakieś 90PLN orginał z allegro(trudny dostęp poza ASO - tam ok.250PLN)
- komplet sprzęgła LUK ok. 350PLN
- olej do skrzyni 150PLN. Nowy, syntetyczny (kolor przeźroczysty)
- rozbióra skrzyni i wciśnięcie tulejki (uważaj na otwory smarujące - muszą się pokrywać) 0PLN. Przeprowadziłem to sam. Rozebrałem na części pierwsze, umyłem ropą, wymieniłem filtr oleju (magnes z głośnika) i złożyłem spowrotem.
Jeśli tulejka jest cała zaoszczędzisz na rozbiórce skrzyni. Łapa to metalowy odlew i nie sądze aby był uszkodzony. Musiał by zostać połamany
Czasem tak bywa. U mnie też się tak porobiło niedlugo po wymianie uszczelki głowicy.
Sprawdź jaką masz skrzynie, bo tu masz tulejkę do JB3. Tulejka prowadząca łożysko wyciskowe. Są dwa rodzaje na 47mm i na 40mm. Po wyciśnięciu reztek starej na prasie zmierz otwór
wyciagałem ja :) może tego całego zatrzasku już nie ma. bo normalnie schodzi z tej tuleji po odczepieniu linki sprzęgła...
ta łapka w sobie ma jakies łożysko czy jakośtak ? jest też tam jakby jakaś spręzyna przy niej, z tego co widziałem
Ja nie pamiętam aby była ta sprężyna (w dialogysie też jej nie widzę). Łożyska też nie widzę. Jest tylko zatrzask z gumową osłoną lub odbojem, który jest dlaniej punktem podparcia podczas pracy. Łapa wchodzi na łożysko wyciskowe sprzęgła.
