Co to jest do czego służy
Witam powiedzcie mi co to jest i do czego służy?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d8f18d8635de3564.html
Silnik przy przyśpieszaniu lekko drgał po czym objawy ustępowały. Dzisiaj jechałem w pełni odciążony i drgania te były dużo mocniejsze po czym auto samoczynnie nabrało maksymalnych obrowtów (zgasiłem je) i żygło olejem. Wg. mnie to właśnie z tego co jest na zdjęciu. Podczas drgań auto zachowywało się jakby turbina się nie włączała w odpowiednim momencie tzn. turbo dziura. Spotkał się ktoś z czymś takim?
Edytowane przez spamergt
Rozjaśniło i to bardzo. Nie chce zakładać już nowego tematu więc zapytam tutaj. Wiecie może od czego jest kabelek http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/aff47097cbf172ef.html i http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6b8e9f956e593b6e.html. Leży on pod wycieraczką i biegnie przez szchowek przy wyłączniku poduszki pasażera i wchodzi w prawy słupek. I ostatnia niewiadoma http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/22e172d8c8292166.html leżąca bezwładnie przy akumulatorze.
kabelek, a właściwie wtyczka i kierunek przebiegu, wskazuje na jakieś przyłącze antenowe.
To przy aku. to rurka jego odpowietrzenia, wychodzi pod auto, a to kolanko powinno być w otworku z boku pokrywy akumulatora.. Jak masz podmieniony, może już mieć własne kolanko albo nawet brak takiego otworka.
Wlasnie ten kabel wyglada jak antenowy tylko nie wiem do czego jest. Radio dziala bez zastrzezen jedyne co przychodzi mi do glowy to ze jest od anteny gps. Mozliwe?
- Prezes
Edytowane przez Prezes
