Kanały odpływowe podszybia
Zainteresowałem się sprawą wody bo pojawiła się na dywniaku wiem, że to problem z zatkanym odpływem jutro zrobię. Zastanawiam się tylko bo skraplacz (to urządzenie po stronie pasażera przed zbiorniczkiem płynu a koło chłodnicy) jest całe mokre i kapie sobie radośnie z tego woda na mniej więcej wahacz. Czy to kwestia odetkania i będzie suchy czy to wynika z różnic temperatur i dlatego jest woda na tym urządzeniu ??
Drugie pytanie dotyczy umiejscowienia odpływów z podszybia, ten po stronie pasażera wylewa wodę za koło ale ten od strony pasażera wylewa przez taka gumową rurkę biegnącą za osłoną termiczną silnika, na osłone drążka sterowniczego/maglownicy przez co woda wypływa po wahaczu i generalnie kapie pod silnik co średnio mi się podoba.
Czy jest tam jeszcze inny odpływ który powinien odprowadzać wodę za koło a ten gumowy jest awaryjny, czy poprostu od strony kierowcy za koło a od pasażera tak jak opisałem ?
